автоматическое выполнение функции Copy RAM to ROM (S7-300, с MMC-картой) - ?
Добрый день.
Большая просьба подсказать - выполняется ли автоматически функция "Copy RAM to ROM" на контроллерах серии S7-300 (Step 7) в варианте с MMC (micro memory card)-картой (т. е. на карту памяти MMC сохраняются в том числе все текущие настройки) каждый раз при выключении/включении питания контроллера?
P. S. Вопрос возник с связи с тем, что специалист по Step 7, занимавшийся наладкой, сообщил, что функция "Copy RAM to ROM" выполняется автоматически каждый раз при выключении/включении контроллера. Ранее нигде такой информации не встречал и считал, что функция "Copy RAM to ROM" выполняется только принудительно из соответствующего меню SIMATIC Manager.
Спасибо.
Спасибо.
POV, спасибо большое за ответ.
Информация по этой ссылке знакома, но не увидел там ответа на поставленный вопрос (специально еще раз пересмотрел раздел, относящийся к контроллерам серии S7-300 (Step 7) в варианте с MMC (micro memory card)-картой). Возможно, пропустил.
POV, можете сделать цитату оттуда? Или просто ответить своими словами?
Спасибо.
Спасибо.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Вы хотите ответа на свой вопрос, а я бы его разбил на два.
1. что выполняется при команде copy ram to rom и последствия, это описано по ссылке
2. что выполняется при старте (каком?) контроллера с его памятью (какой?), ну или отключения питания, и последствия этого, что описано например в разделе 5
https://support.industry.siemens.com/cs ... s?lc=en-RU
Действия сходны, но есть нюансы. А прямой ответ на ваш вопрос - нет, так как команду надо выполнить, а ее никто не дает в момент отключения питания.
Добрый день.
POV, большое спасибо. Собственно, всегда так и думал (что функция "Copy RAM to ROM" автоматически не выполняется при отключении питания).
Но ... тут еще такое дело: наткнулся в форуме на "древний" пост пользователя akcount, цитата:
"В сименсе любой блок данных является реманентным, если не указано обратное (Non-Retain в настройках). В 300ой серии реманентность реализуется нормально, при выключении питания происходит запись блоков данных на MMC за счет заряда конденсаторов".
Ссылка:
viewtopic.php?t=2210
То есть (насколько можно понять из этого поста), системное ПО контроллера содержит такую встроенную функцию - выполнение записи блоков данных на MMC при отключении питания за счет заряда конденсаторов. Единственный вопрос, который возникает, - является ли такая запись полным эквивалентом выполнения функции "Copy RAM to ROM"? Или есть разница?
!!! Собственно, самое главное, что необходимо узнать - надо ли выполнять подключение к контроллеру и делать Copy RAM to ROM, чтобы сохранить текущие настройки в качестве начальных именно на MMC или все же контроллер автоматически это делает при отключении питания (как уверял специалист, занимавшийся наладкой)? !!!
Спасибо.
Ссылка:
Спасибо.
- корифей
В той теме в основном обсуждают 400, а это совсем другая история. Мы обсуждаем 300 с ММС, старая 300 это еще одна история.
Попробуйте еще раз перечитать мой пост. И изучите нюансы initial value и actual value. В другом руководстве по 300 есть процедура старта и отключения питания. Посмотрите ее.
Я, это только мое мнение, считаю, что ваша постановка вопроса немного некорректна.
И это вы видимо еще не натыкались на то как 300 откатывается на initial value, при скачках питания. А уж чего бывает с реманентными таймерами в этом случае, просто сказка... Так что не думайте, что перестрахуетесь на 100%. Регулярные бакапы блоков данных, ну или всего ПО, я настоятельно рекомендую.
POV, но не совсем понятно другое - в чем неполноценность MMC как инструмента для backup'а?
Спасибо.
Да, корректнее было бы говорить только про actual values, когда в результате выполнения "Copy RAM to ROM" текущие actual values сохраняются на MMC, а затем, если происходит восстановление с MMC, то эти сохраненные actual values становятся first actual values в рабочей памяти.
Спасибо.
- корифей
Вот это еще раз прочитайте:
B как вам поможет та карта?
POV, спасибо.
2. В таком случае, если это "технологически" возможно (и позволяет "физически" само оборудование), можно привести само оборудование в исходное ("начальное") состояние, сделать "Clear/Reset" контроллера - после этого в рабочую память загрузится копия ПО с MMC - и запустить всё с "начальной" точки.
3. Только, возвращаясь к первоначальному вопросу, "Copy RAM to ROM" выполняется или нет при каждом отключении питания контроллера?
Спасибо.
1. Тут не совсем понятно - откуда возникнут скачки питания, если контроллер запитан от стабилизированного БП? Такое может произойти только в случае специфического внезапного отказа БП, когда в момент отказа БП выдаст скачок VDC вместо стабизированных 24VDC. Или еще есть вариант - не внезапный отказ, а постепенная потеря БП своей функции стабилизации 24VDC. Так получается?
Спасибо.
- корифей
Теория это хорошо, но есть еще практика. А на практике бывало так - ИБП нет - пропало питание - появилось, ЦПУ начал взлетать, но не закончил - пропало питание, и так раза три (реально я не знаю сколько раз, я видел только результат и графики сети с соседнего завода). Вопрос - что осталось на карте? Теоретически вы правы - а вот практически, в реальной жизни, если бы не было резервной копии... И я знаю, что нельзя так делать с ЦПУ по руководству Сименса, и Сименс претензии не примет.
Выполняются действия описанные в руководстве, похожие, но не равные "Copy...".
POV, спасибо.
POV, большое спасибо. Понимаю, что Вы правы относительно неполноценности backup'а на MMC. Но всё же, если Вас не затруднит, подскажите (с Вашей точки зрения) - какая резервная копия на MMC более полноценна: та, которая сохраняется после выполнения "Copy RAM to ROM", или та, которая автоматически сохраняется при отключении питания? А может быть вообще никакой принципиальной разницы нет? Моего скромного опыта сильно не хватает, чтобы самому в этом разобраться.
Да... Экстремальный (хотя вполне реальный) сценарий, даже в голову такое не приходило.
!!! Наконец-то полная ясность !!!
- корифей
Если бы это было единожды, так нет, в нескольких местах...
В предпоследнем релизе S7-300 в такой ситуации вообще такая каша с реманентными таймерами, что хоть плачь - считают практически без конца - установка неработоспособна, пока не отключил реманентность были проблемы. Последняя аппаратура быстрее, может поэтому проблем нет, а может в прошивке что то исправили.
Относительно последнего вопроса - я тут почитал еще FAQ и руководства - там вообще просто утверждается, что память блоков реманентна, а как это делается - не уточняется. Но вариант только один - сохраняем на карту памяти, так как при переносе карты на другое ЦПУ - значения actual будут перенесены.
Я лично не вижу разницы между способами, но вы опять называете это резервной копией, а это не так - это и есть рабочая копия, а резервная только на PG - выполненный регулярный upload. Извините, но терминология "резервная" тут просто категорически неприменима. Только так можно гарантировать восстановление работоспособности (ну может еще надо учитывать какие то спецмодули, имеющие собственное ПО).
Я рекомендую также хранить эти upload-ы, а не только последний - я на раз вам приведу пример из личной практики, когда нужный и уничтоженный оператором, по ошибке конечно, рецепт достали из архива сделанного пару лет назад - и это был не последний upload. Хранили бы только последний - пару дней настраивали бы параметры снова.
