Доброго времени суток!
Контроллер _S315. STEP7_v5.5. Вопрос к спецам Как наиболее квалифицированно изменить значение, например, двойного слова в блоке данных. При этом не повредив все остальные переменные в этом _DB !
Изменить значение двойного слова в_DB
Обращайтесь по верному адресу и заносите в него верный тип данных.
Вот и всё.
И будет Вам счастье.
Вот и всё.
Andreys писал:
L 0
T DB10.DBW20
Если я верно понял, то нужно создать сегмент и ввести в него эти две строчки и Download в контроллер. Что ли так?
Скажем, в DB50.DBD44 сидит в онлайне значение 1250 (в формате REAL). Нужно туда забить 1300.
Итак:
L 1300
T DB50.DBD 44
Download и в мониторинге наблюдаем в DB50.DBD44 значение 1300
Все ли я верно изложил?
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
L 0
T DB10.DBW20
Итак:
L 1300
T DB50.DBD 44
Че т смутно все
- город/регион: Башкортостан
И что вы каждый раз если необходимо изменить значение будете программу менять?
RIFLE, во первых надо было уточнить откуда вам необходимо менять значение (из степ7 или ЧМИ).
Если из степ7 то создайте VAT в папке с программными блоками, вписываете в графе "адрес" адрес вашей переменной, затем через контекстное меню выбираете Modify...
Это удобно если значение нескольких переменных необходимо менять и проверять состояние.
Если только поменять значение одной переменной то прямо в дб из контекстного меню переменной вызываете modify.
Но есть одно НО: если этому тэгу гдето в программе уже присваивается значение то этим способом вы значение не измените! Необходимо будет искать переменную значение которой присваивается и менять ее, либо отключать участок кода, в котором происходит присвоение...
А еще лучше почитайте книжки или хотябы хелп чтобы разобраться в азах. Ато дров можете наломать!
