Приветствую, коллеги.
Предстоит автоматизация одного объекта. Запрашивали предложения, в ТЗ прописали дублированную систему на S7-400FH. Один из претендентов отписался примерно в таком духе: "считаем нецелесообразным использование контроллеров с индексом F, это приведёт к неоправданному повышению стоимости, предлагаем использовать дублированные контроллеры с индексом H". Залез я на сайт Сименса, посмотрел каталог, и в обоих разделах, и по S7-400H, и по S7-400F/FH увидел одни и те же контроллеры по одной и той же цене. К примеру, младший из них, CPU 412H, 6ES7400-0HR01-4AB0, есть в обоих разделах и называется "SIMATIC S7-400H, CPU 412-5H, central processing unit for S7-400H and S7-400F/FH, 5 interfaces: 1x MPI/DP, 1x DP, 1x PN and 2 for sync modules, 1 MB memory (512 KB data/512 KB program)". Я правильно понимаю, что это одно и то же железо, и вся разница в том, используется в проекте F-функционал или нет? Да, цена вырастет за счёт лицензии на софт для программатора, может быть - более дорогая разработка системы, но в цене железа разницы нет. Или я не прав?
Разница между S7-400H и S7-400FH
С FH системами не сталкивался, но нарыл немного информации: http://www.ste.ru/siemens/pdf/rus/09_S7-Safety_r.pdf. Из брошюры видно, что в FH используется дополнительная F-лицензия, стоящая на момент выпуска брошюры ~500 евро. Так же отмечу, что удорожание проекта с использованием F-системы точно будет: сигнальные failsafe-модули для распределенной периферии стоят гораздо (x4, как минимум) дороже обычных, а если их не применять, то большого смысла в F-системе не будет, проще реализовать контур безопасности с использованием реле безопасности (Pilz PNOZ и т.п.).
Upd. Да, кстати, failsafe модули используются c применением соответствующих failsafe интерфейсных модулей распределенной периферии ("Етэшек")
Допустим. Не думаю, что это критичное подорожание.
Посмотрел в каталоге - да, дискретные модули дороже значительно, по аналоговым разница не столь велика. Но сигналов в защитах не так уж и много, тоже на мой взгляд не столь критичная разница, если F-модули только под защиты использовать (а в обычных контурах регулирования они ни к чему).
А контроллеры действительно одни и те же?
Если верить документации https://tehprivod.ru/files/informatsiya/S7-400F-FH.pdf, то да, одни и те же, CPU 4xx H умеют выполнять F-программу.
Распределенная периферия так же дороже выйдет. Я, кстати, сторонник использования F-систем вместо отдельных контуров безопасности, реализованных на отдельных устройствах.VADR писал(а): ↑27 июл 2018, 14:24 Посмотрел в каталоге - да, дискретные модули дороже значительно, по аналоговым разница не столь велика. Но сигналов в защитах не так уж и много, тоже на мой взгляд не столь критичная разница, если F-модули только под защиты использовать (а в обычных контурах регулирования они ни к чему).
