Помогите расшифровать,и если можно перевести в LAD/
НУ или хотя бы просто на словах
Помогите в расшифровке блока в STL
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Забанен: Бессрочно
тут же прям словами написано)))
загрузить значение П31211, умножить на сто, округлить,
если есть сигнал ОФЕН1 то прыгнуть на УДАК, если нет то повторить процедуру с П31212, если есть сигнал то прыгнуть на удак, если сигнала нет - то загрузить ноль, при достижении метки УДАК (слово то какое, как будто букву забыли))), передать в слово П31203,
соответственно, если есть сигнал ОФЕН1 - грузим значение П31211 в П31203, если ОФЕН2 - П31212, если нихрена нет - то ноль
- Страна: Беларусь
УДАК - это метка перехода
JC - команда перехода на метку при выполнении RLO,
да можно, три нетворка займет небольших, ну или один "ёжик"
- город/регион: Кузнецк
Какой то странный код, для меня не понятно где его можно использовать
- Страна: Беларусь
Мне вот тоже было не совсем ясно,участок на гарантии еще это немецкий программер делал.Ситуация была такова что стоял один датчик 31203 который мерел давление на выходе из печей.Один день работает одна второй другая,но длина трубопроводов так сказать до датчика была разная и показания разнились на печах. В итоге они установили два датчика непосредственно сразу на выходе печей,а этот старый убрали/,тоесть сейчас у каждой печи есть свой датчик,именно по этому датчику как он меняет давление работает вытяжной вентилятор, меняет герцы. Но всю эту процедуру мне кажется можно было сделать гораздо проще.
- куда уж проще.
Если в работе печь 1 - для управления вентилятором используют задание от датчика Р31211
Если в работе печь 2 - для управления вентилятором используют задание от датчика Р31212
Если обе печи выключены - для управления вентилятором используют задание "0"
- самый простой селектор.
Отправлено спустя 26 минут 1 секунду:
До модернизации контура управления вытяжным вентилятором был один источник задания для инвертора(ПЧ) вытяжного вентилятора.
После модернизации(каждой печи свой датчик) появилась необходимость выбирать сигнал того датчика, печь которого в работе.
Выбранный сигнал передается в переменную "MW_P31203", затем(скорее всего) масштабируется и передается то ли по цифровому каналу, то ли через ЦАП по аналоговому каналу связи на вход инвертора вытяжного вентилятора.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1
