Блоки безопасности FB, FC
RIFLE
Сообщение RIFLE » 22 май 2018, 09:37
Всем привет!
Прошу бывалых помочь "разгрызть" блоки безопасности (FB,FC), помеченные желтым замочком в таблице блоков в проекте.Пока мониторим эти блоки в режиме Read-Only.
Используемые модули вх /вых : 4/8F-DI_6ES7138-4FA04OABO, 4F-DO_6ES71384FB03OABO.
В проекте имеется 8 станций CPU-315PN/DP (в каждой из них по несколько контроллеров CPU-315-PN/DP). В итоге, например, при взводе входного бита в одной станции имеем отклик (посредством DB) в других станциях. Надо бы сделать совсем небольшие изменения в логике одного FB в одной из станций, да так, чтобы не напартачить по незнанию всей кухни происходящих процессов. Возможно придется корректировать блоки и в других станциях. Пароли к блокам имеются.
Буду признателен за описание процесса изменения и Download блоков безопасности. Если все совсем сложно, то где почитать по существу про это.
Заранее спасибо
Andron_1988
Сообщение Andron_1988 » 22 май 2018, 19:14
Там все так же водите пароль меняете ,загружаете и сохраняете. Единственная разница будет с Хардвером, когда будите заливать в ПЛК нужно будет активировать Safety режим,там нужно просто будет нажать на иконку активации и ввести пароль вот и все. Если где он активируется могу сбросить фото позже
RIFLE
Сообщение RIFLE » 23 май 2018, 10:48
Andron_1988 : Единственная разница будет с Хардвером... когда будете заливать в ПЛК.... ??
Можно про всю процедуру подробнее
Andron_1988
Сообщение Andron_1988 » 26 май 2018, 10:19
Находите в закладках там как у меня курсор редактировать безопасный режим.
Потом как видно на фото правый верхний угол он актирован Safety mode нажат,так вот после загрузки Хардвера в ПЛК он не будет активирован,заходите нажимаете на кнопку Safety mode,он попросит пароль безопасности,вводите и все.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Будьте аккуратны,я так не зная залил в Хардвер,вся виза была красная :o ,немножко был в панике)))
Вернуться в «Simatic Step7»
