Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: как резервируются токовые каналы модуля 6ES7 331-7NF10-0AB0? То есть мне надо подключить один датчик к двум модулям, чтобы при выходе из строя одного модуля датчик опрашивался вторым. Предложенная Siemens-ом схема несколько непонятна.
https://ibb.co/nezYVo
Непонятен номинал резистора (250 Ом, как в модуле?) и конфигурирование каналов (нужна токовая перемычка или нет?).
Буду признателен любой помощи!
Резервирование токовых входов модулей 6ES7 331-7NF10-0AB0
Всё там понятно. На сопротивлении в 250 Ом при токе 4..20 мА получается напряжение 1..5 В. Модули ввода конфигурятся по этой шкале.
