Здравствуйте, у нас имеется АСУТП, которая состоит из нескольких САУ и СЛТ
Проблема возникла с одним из САУ, в которой применяется резервированная система S7-400H. Вчера наши энергетики обесточили полностью все объекты, включая и нашу АСУТП, так вот после этих выключений в данной САУ возникли проблемы. Первый контроллер (мастер)загрузился нормально, стал в RUN , а второй уходит в STOP, так же на шине второго контроллера есть модуль CP443-1, он тоже в STOP. Проект переливали не помогло. Что можно сделать?
Siemens CPU 417–4H уходит в STOP
- город/регион: Ставрополь
проанализировать диагностический буфер ПЛК, выложить его сюда
сообщить какие OB залиты в ПЛК
сообщить какие лампочки и как себя ведут
вспомнить что было еще, кроме отключения питания
Вот скрины
на обоих буферах лучше нажать Save As... и выложить сюда, чтобы было видно подробности по каждому событию
Диагностика
проверьте модули и кабели синхронизации
если ситуация позволяет, поменяйте их местами, поставьте запасные, поменяйте ПЛК ролями (с прогрузкой проекта)
буфер как вы знаете читать снизу-вверх, выделил ключевые ошибки на мой взгляд
Спасибо, за ответы
Выяснилось, что у нас вышел из строя модуль синхронизации 6ES7960-1AA00-0XA0 SIMATIC S7-400H, SYNC SUBMODULE
Только вот их уже не производят, подскажите каким субмодулем его заменили в сименс?
