S7-300-2DP проблема с прошивкой
Energ
город/регион: Иркутск
Сообщение Energ »
Здравствуйте уважаемые спецы. Есть установка на базе S7-300-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0), работает около 10-ти лет. Решили перестраховаться и купить в запас контроллер, соответственно точно такого уже нет в продаже. Купили S7-300-2DP (6ES7 315-2AH14-0AB0) + флешку. Выгрузили со старого контроллера прошивку, но при прошивке нового, программа ругается на несоответствие версий контроллеров и как следствие прошивку залить не можем. Какие варианты решения проблемы? Исходника скорее всего не найдем. Сильно не пинайте, с софтом сименса разбираюсь всего пару недель.
den_vish
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение den_vish »
в харваре контроллер с 1,1 на актуальный замените
Energ
Сообщение Energ »
Спасибо. Буду пробовать
Energ
Сообщение Energ »
Почти получилось. Заменил в hardware контроллер на новый, при прошивке не записывает блок OB81(я так понял в моем контроллере его нет). Вставляю блок в стойку, индикатор SF горит, FB мигает. Я так понимаю не может установить связь с периферией по интерфейсу DP. На DP интерфейсе сидит инвертор и энкодер. Лог буфера выложу, может кто, что скажет?
den_vish
есть разница в хардвари:
- Difference between setpoint and actual configuration
уточните в старой конфигурации профибас адрес контроллера для начала, и проверьте совпадает ли с текущим
ОБ81 можете закинуть в ручную.
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC »
Помоему вы не определили Profibus сеть в своем контроллере, и он на это ругается. Просто нужно создать новую сеть Profibus не удаляя старую, так как иначе вы удалите адреса и ноды которые уже есть в Profibus. Потом переподключить, и скомпилировать.
Внутренние адреса что на чем сидит на текущем сегменте сети Profibus - лучше записать отдельно хоть на листике. А то полностью рабочий проект перестанет работать.
Energ
Сообщение Energ »
Ого. Тоже хороший вариант, спасибо.
Вернуться в «Simatic Step7»
