Алгоритм
Алгоритм
В общем необходимо реализовать следующий алгоритм.
Есть период по времени с 0 до 7 часов утра и с 12 до 14 часов дня.
В 6:45 необходимо выполнить проверку уровня в емкости,если уровень ниже 100 включается насос на 5 минут, если больше 100 и ниже 115 то на 10 минут, а если уровень больше 115 и ниже 130 то насос включается на 15 минут.
Аналогично и в 13:45...
Есть идеи как это выполнить?
Алгоритм
Есть мысль рекомендовать изучение стандартных библиотечных функций, например OSCAT.
Алгоритм
VAR_INPUT
DNS_E_LCA_PV : REAL; // Уровень текущий
DNS_H1_STT_PRI : BOOL; // Состояние насоса-1
END_VAR
VAR_OUTPUT
DNS_H1_HVA_PUCK : BOOL; // Запуск насоса-1
END_VAR
BEGIN
IF DNS_E_LCA_PV < 100 AND DateTimePLC=TIME1_OF_RUN-1(TIME1_OF_RUN уставка времени, DateTimePLC-текущее время) AND DNS_H1_STT_PRI=1 THEN
DNS_H1_HVA_PUCK == 1 (как написать время, в течение которого будет работать насос)
END_IF;
END_FUNCTION
Будет ли работать такой алгоритм,нет возможности проверить...
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
BEGIN
END_IF;
END_FUNCTION
- город/регион: Донецк
Алгоритм
Код работающий, время в миллисекундах, в Симатик переводи сам.
В 6:45 и в 13:45 сформируй установку в "1" тега Check_by_Time.
