Прошивка контроллера через CP 343-1 Lean // Step 7 // CPU 313C-2 DP
Max Dark
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Max Dark » 14 апр 2018, 00:27
Ситуация следующая:
Есть CPU 313C-2 DP с подключенным к нему CP 343-1 Lean
Карту памяти мягко говоря "потеряли".
Адаптера для подключения компьютера по Profibus/MPI нет и "спросить на время" не получится.
Собственно вопросы:
Смогу ли я подключившись к CP залить прошивку в контроллер по локалке(когда привезут карту памяти на замену)?
Или обязательно покупать адаптер?
Если нужен адаптер, то какие подойдут кроме оригинального Siemens?
Установленный на компьютере софт:
Step 7 v5.5 SP4
Serex
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Serex » 14 апр 2018, 10:52
Если хочется сэкономить на адаптере, то на алиэкспресс можно что-то заказать.
адаптер на алиэкспресс
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
А зачем заливать Firmware ?
В этой процедуре стоит делать все строго по шагам, как написано в инструкции к соответствующей прошивке. А то модуль накроется и пиши пропало.
Max Dark
Сообщение Max Dark » 14 апр 2018, 14:11
Serex писал(а):
14 апр 2018, 10:56
Я профан в ПЛК и термины могу путать.
Я не собираюсь менять "Firmware"(системное по ПЛК) - мне нужно записать программу в контроллер.
Andreywys
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Andreywys » 14 апр 2018, 22:58
Нет карты - нет hardware. То есть контроллер даже не знает, что у него есть CP 343. Думаю, что не получится.
Serex
Сообщение Serex » 14 апр 2018, 23:10
Именно так. Этот контроллер без карты совсем не работает. Даже если прикладное ПО возможно загрузить через СP343-1, то его просто некуда грузить.
А так да. Когда все наложено, контроллер через CP343-1 отлично загружается.
Max Dark
Сообщение Max Dark » 15 апр 2018, 02:29
Andreywys писал(а):
14 апр 2018, 22:58
Serex писал(а):
14 апр 2018, 23:10
Про это я уже понял, спасибо.
Serex писал(а):
14 апр 2018, 23:10
Ну так карту приобретем.
Меня интересуют способы первоначальной настройки, т.е. когда есть контроллер с чистой картой памяти.
Проект создан, модули и соединения в нем прописаны.
Serex
Сообщение Serex » 15 апр 2018, 14:21
Max Dark писал(а):
15 апр 2018, 02:29
Должно получиться. Если CP343-1 в Run переходит, то через него CPU будет виден.
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 21 апр 2018, 09:27
Не всегда видится контроллер. Помнится был у меня MPI адаптер, потом он начал глючить. Минимальную конфигурацию загрузишь,
все модули увидел - все, можно пытаться и через сеть на него выходить.
Потом на объекте очень может помочь просто карта памяти. Даже с корявой конфигурацией. Только не пустой.
А с контроллером было даже так - по MPI грузилась конфигурация, причем контроллер отсоединен от стойки . Потом можешь собирать и цеплять другие модули, будет работать. Грузить с нуля в полностью собранную корзину почему-то не выходило.
Еще я с минимальной емкости памятью ходил, ее вставлял, потом после попытки считать с нее, коммуникационник активизировался.
Andreywys
Сообщение Andreywys » 21 апр 2018, 10:53
Я тоже как-то чистый контроллер через коммуникационник пробовал залить. Не получилось. Долго не разбирался, есть хвост. Залил все через mpi.
Max Dark
Сообщение Max Dark » 22 апр 2018, 20:27
Хорошо, поставим вопрос по другому:
Можно ли на карту залить конфигурацию прямо с компьютера?
HolyDiver
Сообщение HolyDiver » 23 апр 2018, 09:02
Добрый день, подскажите пожалуйста всем ли контроллерам S7-300 нужна карта памяти для работы?
Serex писал(а):
14 апр 2018, 23:10
Подскажите если есть возможность заказной код для данных карт памяти.
Max Dark
Сообщение Max Dark » 23 апр 2018, 13:00
HolyDiver писал(а):
23 апр 2018, 09:02
Выдержка из документации:
Указание
Загрузка пользовательских программ и, тем самым, эксплуатация CPU возможна только со
вставленной платой микропамяти SIMATIC.
HolyDiver писал(а):
23 апр 2018, 09:02
карты памяти Simatic
Поддерживаемый объем смотрите в datasheet к Вашему CPU
Andreywys
Сообщение Andreywys » 23 апр 2018, 14:49
Max Dark писал(а):
22 апр 2018, 20:27
Можно, с помощью программатора siemens 6ES7 792-0AA00-0XA0 (но за такие деньги я сам к вам приеду и залью софт :)) или запихнуть карту в такой же контроллер, залить hardware, внешним картридером сделать образ, например, программой S7ImgRD и записать его на объекте S7ImgWR
Max Dark
Сообщение Max Dark » 04 май 2018, 10:38
Все получилось.
Последовательность действий для заливки начальной конфигурации:
  1. Подготовить в HWConfig конфигурацию - прописать модули, сети и адреса.
  2. Зайти в диалог "PLC->Edit Ethernet Node"
    • Через кнопку "Browse..." выбрать нужный модуль
    • сделать "Reset to factory settings" -> "Reset"
    • назначить новый IP и маску -> "Assign IP Configuration"
  3. В HWConfig залить конфигурацию - "PLC -> Download"
Вернуться в «Simatic Step7»
