Заменит ли PLCSIM + USB-MPI –adapter = реальный PLC ?
alex3110
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение alex3110 »
Всем привет !
У меня есть “PC ADAPTER USB A2 USB-ADAPTER (USB V2.0) FOR CONNECTING A PG/PC OR NOTEBOOK TO SIMATIC S7 VIA PROFIBUS OR MPI USB CABLE 5M INCLUDED CAN BE USED UNDER WINXP/VISTA/”
Также будет панель оператора TP1500 с загруженным проектом.
Но нет реального ПЛК. Точнее он есть, но я не могу его выдрать с "поля".
Я хочу протестировать теги, тренды, архивы данных, сообщения в Runtime на реальной TP1500 через Profibus-кабель и порт MPI / Profibus TP1500.
Может ли следующая конструкция работать вместе :
1. замещающий PLC = (PLCSIM на моём ПК) + USB-MPI-адаптер.
2. реальный TP1500
3. Интерфейс связи : MPI или Profibus
Если да, то как настроить ?
Возможно ли это для обоих интерфейсов, то есть MPI и Profibus ?
Кто-нибудь пытался ?
Я использую старый PLCSIM v.5.4 + SP5 + Upd3, потому что реальный ПЛК который имеется – это S7-300.
Проект для панели создавался в TIA v.13
При необходимости я могу найти свежую модель фирменного программатора Siemens PG \ PC, чтобы не использовать USB-ADAPTER.
Заранее благодарен.
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
Нет, не заменит.
Для нормальной работы Soft-PLC нужна операционка реального времени (RTOS), а не "форточки", которые живут богатой внутренней жизнью и постоянно норовят заняться своими собственными делами.
alex3110
Спасибо за ответ.
Для уточнения :
- Вы пытались это сделать, но не получилось
- или не пытались, т.к. были уверены в тщетности попыток ?
Сообщение Ryzhij »
Именно с софтом от Сименса я даже не пытался, т.к. до этого набил шишек с попытками малой кровью решить аналогичную задачу.
Под "форточками" в качестве PLC более-менее работает SoftLogix от RockwellSoftware (Rockwell Automation), но и этот пакет имеет ограничения и проигрывает в быстродействии "железному" ПЛК.
nicss
Страна: РБ
город/регион: Бобруйск
Сообщение nicss »
Как-то пришлось немного изменить проект панели. До этого (для тренировки) взял запасную панель и ноут с исходником проекта (программа плк и панели). Реальная панель прекрасно работала с PLCSIM. Правда это был STEP7 5.5 и WinCC Flex. 2008. Панель MP377,15"(Profinet). К ноуту обычным сетевым кабелем. Когда все красивенько подправил (панель-то реальная), пошел залил проект в панель на линии.
Мне кажется в Вашем случае, раз панель под TIA-portal, то и симулятор нужен его. Насчет MPI или Profibus - не знаю не пробовал, но кажется где-то читал, что с Profibus тоже работает.
И наоборот. Недавно написал небольшую програмку с визуализацией (TIA V12) для проверки энкодеров (у нас их много и косяковые какие-то). Подключаешь датчик к плк (есть запасной CPU IM 151), запускаешь симулятор панели и все считает, моргает, прыгает на экране ноутбука :ges_clap2:
Сообщение Ryzhij »
ТС про софт-ПЛК с реальной периферией, а Вы про эмулятор ПЛК.
Почувствуйте разницу...
nicss
Страна: РБ
Сообщение nicss »
Мне казалось вопрос был может ли PLCSIM работать с реальной панелью. Или я что-то не так понял...
Вернуться в «Simatic Step7»
