Event ID 16# 38C4
depr123
Event ID 16# 38C4
Сообщение depr123 » 03 апр 2018, 02:35
Добрый день, столкнулся с такой проблемой.
Контроллер S-300, внезапно перестал отвечать, пропадал то на 10 секунд то на 10 минут, т.е. пинги до него не проходили.
Зашли, посмотрели ошибки:
Event 10 of 120: Event ID 16# 38C4
Distributed I/Os: station return
Address of the affected DP slave: station number: 7
DP master system ID: 1
Log. base address of the DP slave: Input address: 8182
Log. base address of the DP master: 8191
Requested OB: Rack failure OB (OB86)
Priority class: 25
External error, Outgoing event
03:44:30.533 AM 03/30/2018
(Coding: 16# 38C4 1956 C054 1FFF 1FF6 0107)
НУ, здесь причина, вроде, в неисправности профибаса. На очередном ТО заменим.
Вопрос в следующем, почему при возникновении этой ошибки, пропадает и интерфейс ETH, и можно ли как с этим бороться ?
NewOrdered
Благодарил (а): 5 раз
Event ID 16# 38C4
Сообщение NewOrdered » 04 апр 2018, 11:13
depr123, неисправность стороннего сетевого оборудования исключили? Сетевые адаптеры, коммутаторы, концентраторы..
depr123
Event ID 16# 38C4
Сообщение depr123 » 04 апр 2018, 11:51
Да, исключили, так как маршрутизатор в тот момент был виден, порт на нем то в up то в down... т.е. проблемы были на конечном устройстве.
Вернуться в «Simatic Step7»
