Копия проекта Step 7
Andron_1988
Страна: Беларусь
город/регион: Сморгонь
Забанен: Бессрочно
Сообщение Andron_1988 »
Подскажите пожалуйста,как правильно сделать копию проекта на случай если вылетит все. И как потом этот проект влить так сказать в пустой ПЛК. Ну варианта 2 по Profinet or MPI/DP но как это все сделать правильно.Заранее благодарен
ZuElecRu
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение ZuElecRu »
Сохранить: File>Archive , выбираешь какой проект хочешь сохранить, и куда его сохранить.
Разархивировать: File> Retrieve - выбираешь файл архива zip и в какую папку, после распаковки Simatic Manager предложит его сразу же открыть.
Перед архивирование естественно ты должен сравнить все с онлайн.
Не знаю как с S7-400 но в S7-300, я всегда первую загрузку конфигурации Harware заливал через MPI.
Andron_1988
Страна: Беларусь
Забанен: Бессрочно
Не получается сделать копию все везде закрыто а step все равно видит ошибку
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Вот так
ZuElecRu
Попробуй закрыть все приложения, перегрузи компьютер, открой только Simatic Manager. Проект, если открывается автоматически после запуска simatic Manager, закрой его и повтори, как написано выше. Русские буквы лучше не использовать, в имени проекта желательно не использовать более 8 символов.
winb
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение winb »
Скорее всего проект WinCC в работе. Он, как я вижу, в проект STEP 7 встроен.
Andron_1988
Страна: Беларусь
Забанен: Бессрочно
Да,пробовал по разному ничего не вышло :affliction: :affliction: :affliction:
POV
корифей
корифей
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение POV »
Если дело в WinCC - остановите вручную SQL сервер соответствующий вашему проекту. Используйте не встроенный в Step7 архиватор, а другой. Про русские буквы вам уже написали - это недопустимо при работе с Step7.
den_vish
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение den_vish »
Andron_1988 писал(а): 16 фев 2018, 23:04Да,пробовал по разному ничего не вышло
сделай аплоад из контроллера на другой станции, это будет твой план Б.
сделай копию винта акронисом, и разверни проект на другой комп - убойный вариант, и резервная копия компа, и копия проекта будет.
по поводу копии С7 - загрузись в безопасном режиме, сделай копию, перезагрузись, по идее должно сработать.
VADR
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение VADR »
den_vish писал(а): 17 фев 2018, 05:59сделай копию винта акронисом, и разверни проект на другой комп
Вот тут надо быть очень осторожным. Когда развернёшь акронисовский образ на другом диске - лицензии слетят (проверено собственноручным экспериментом).
den_vish
VADR писал(а): 17 фев 2018, 21:34Вот тут надо быть очень осторожным. Когда развернёшь акронисовский образ на другом диске - лицензии слетят (проверено собственноручным экспериментом).
о как, ну тогда подключить как образ, акронис такое умеет, и выдернуть проект таким макаром.
а на другом диске - в смысле другой производитель? надо попробовать, посмотреть на какую часть железа ругается
VADR
Сообщение VADR »
den_vish писал(а): 20 фев 2018, 04:50о как, ну тогда подключить как образ, акронис такое умеет, и выдернуть проект таким макаром.
Так не пробовал.
den_vish писал(а): 20 фев 2018, 04:50а на другом диске - в смысле другой производитель? надо попробовать, посмотреть на какую часть железа ругается
Я на программаторе менял штатный диск на SSD (кстати, очень рекомендую - скорость работы увеличилась в разы). Снял образ, поменял диск, раскатал - и не работает. Вернул штатный диск, скинул лицензии на флешку, поставил новый - и опять не работает :) (лицензии не копируются, пишет, что повреждены). Вернул штатный диск, снова слил с него образ (уже без лицензий), поставил новый, раскатал образ, перенёс на него лицензии с флешки - всё ОК.
ZuElecRu
C акрониксом есть настройка при копировании диска, что вроде того как "пропускать копирование плохих секторов" или что-то в этом роде. Она и есть причина по которой авторизация не копируется. Делал такое много раз, правда при этом диск С всегда был только под систему. Копируешь его, потом Менеджером лицензий переносишь лицензию на флешку, востанавливаешь, и обана и на диске лицензия и на флешке. Применяли такое для копирования лицензий, для перестраховки так сказать. Это нелегально, но когда слетаем комп. ту не до звонков в Siemens. Если у вас диск разбит на два раздела, можно установить авторизацию на диск D и не парится, делай что хочешь с системным разделом, хоть форматируй и переустанавливай систему. Актуально для обслуживающего персонала. Для разработчиков это нелегально даже морально. ИМХО.
По теме: Скопируйте Вы просто эту папку SSK00BY в укромное место и все. Естественно все должно соответствовать ONLINE.
den_vish
ZuElecRu писал(а): 20 фев 2018, 10:56Если у вас диск разбит на два раздела, можно установить авторизацию на диск D и не парится, делай что хочешь с системным разделом, хоть форматируй и переустанавливай систему. Актуально для обслуживающего персонала. Для разработчиков это нелегально даже морально. ИМХО.
оффтоп конечно, но почему не легально даже морально, делать ключи на диске Д?
ZuElecRu
den_vish писал(а): 21 фев 2018, 03:54оффтоп конечно, но почему не легально даже морально, делать ключи на диске Д?
Видимо я неточно выразился, я имел ввиду махинации с ключами-авторизациями в целом.
Вернуться в «Simatic Step7»
