Соединение S7-300 c неизвестным ПЛК Siemens
Beaver
город/регион: Челябинск
Сообщение Beaver »
Здравствуйте! Необходимо соединиться с ПЛК Siemens для передачи нескольких байт в обоих направлениях, о партнере ничего пока что неизвестно.
Моя конфигурация CPU 317-2 DP (6es7317-2ak14-0ab0) + CP 343-1 Lean (6gk7343-1cx10-0xe0). ПО - Step7.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно настроить связь по Ethernet? Можно ли вообще? Или по ProfibusDP можно как-то?
На работе есть такая: CPU 317-2 PN/DP (6es7317-2ek14-0ab0) + CP 343-1 Lean (6gk7343-1cx10-0xe0) и партнер CPU 314C-2 PN/DP (6es7314-6eh04-0ab0).
Получилось соединение S7 Connection через PN-порт на CPU, при помощи GET\PUT, и только при настройке соединения на CPU 317-2 PN/DP .
На форуме прочитал про соединение двух S7-300, но там две СР были. Можно ли соединиться используя CP и PN-порт другого ПЛК, какие для этого функции использовать? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Beaver 15 янв 2018, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
VADR
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение VADR »
Всё зависит от второго контроллера. Один из вариантов описан здесь: I-Device in a standard environment.
Beaver
Сообщение Beaver »
VADR писал(а): 15 янв 2018, 11:19Всё зависит от второго контроллера. Один из вариантов описан здесь: I-Device in a standard environment.
Спасибо, посмотрю. Забыл указать, что ПО Step7, может есть такое же описание по Step7?
VADR
Сообщение VADR »
У меня нет. Мне этот мануал самому на днях посоветовали по похожей задаче.
aranea
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение aranea »
Beaver, на том же сайте погуглите TSEND
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение hardwareprojectspro »
Beaver писал(а): 15 янв 2018, 08:21 о партнере ничего пока неизвестно
так с этого и начните, узнайте какой другой контроллер, может там вообще не Siemens.
aranea
Сообщение aranea »
hardwareprojectspro, неважно, что с той стороны
с этой стороны Сименс открывает соединение, пишет и читает
Beaver, еще почитайте про AG_SEND, AG_RECV - но это уже конфигурируемые соединения и только через CP
Beaver
Сообщение Beaver »
aranea писал(а): 15 янв 2018, 13:10hardwareprojectspro, неважно, что с той стороны
А если использовать FB65 "TCON", FB66 "TDISCON", FB63 "TSEND", FB64 "TRECV", то можно соединить и передать информацию между CP 343-1 Lean и CPU 314C-2 PN/DP?
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Beaver писал(а): 16 янв 2018, 12:09А если использовать FB65 "TCON", FB66 "TDISCON", FB63 "TSEND", FB64 "TRECV", то можно соединить и передать информацию между CP 343-1 Lean и CPU 314C-2 PN/DP?
а если у другого контроллера нет Ethernet порта, а только Profibus? (тогда вы можете использовать DP/DP coupler)...
а если...а если... :ges_hmm:
узнайте что та той стороне... :ext_secret:
Beaver
Сообщение Beaver »
hardwareprojectspro писал(а): 16 янв 2018, 12:57
C помощью profibus сегодня попробовал связать, все получилось, с этим проблемы сейчас нет. Такой получился объект, что часть оборудования одна контора поставляет, часть другая. И объект без интернета скорее всего будет, поэтому нужно сейчас опробывать все варианты.
Beaver
Сообщение Beaver »
Чтобы тема не была создана просто так, прилагаю по ссылке инструкцию по настройке связи двух S7-300 по profibus без применения куплера, этот метод успешно проверен. Инструкция взята из интернета.
Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/mFAz/ehGciKWVU
По связи по ethernet: нашел еще один cp343-1 lean, получилось только с помощью AG_SEND пересылать. С одним cp343-1 lean получилось только GET/PUT, но только если в netpro создано соединение S7 на CPU с неизвестным адресатом, ethernet подключен от CPU к lean.
winb
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение winb »
Ну, если нужно без использования NetPro...
23_S7rsfbc_Open_Communication_via_Industrial_Ethernet_r.pdf
Вернуться в «Simatic Step7»
