Подключения к ПЛК
- Страна: Казахстан
- город/регион: Павлодар
Подключения к ПЛК
Доброе время суток, на заводе есть около 20 станков с ЧПУ управлениям , у каждого станка есть контроллеры Siemens где то 300 , где то 400 , ET200S ; у каждого контроллера есть свой ip-address. Вопрос : как к ним подключиться через программатор ? В протоколе интернета версий 4 (TCP/IPv4) получить автоматический ip не получаеться , в «использовать следующие IP address “ куда ip контроллера писать и куда айри адресс программатора ? Спасибо за ответ
- город/регион: Башкортостан
Подключения к ПЛК
А что подключать собираетесь?)
А если подключить хотите PG к PLC и адрес устройства неизвестен, то открываете SET PC/PC INTERFACES выбираете вашсетевой адаптер,нажимаете ОК. Открываете STEP7, далее идете по ONLINE->ACCESSIBLE DEVICE...из полученного списка выбираете свое устройство и вручную выставляете адрес своего ПГ на адрес в той же подсети, что и искомое устройство.
Оставлю без комментариев!
- Страна: Казахстан
Подключения к ПЛК
Проекты готовые мои загружены в PLC , не получаеться подключиться к ним с помощью программатора !
- город/регион: Малоярославец
Подключения к ПЛК
Прям клещами надо вытягивать... ПО какое на программаторе?
Вы до этого уже загрузили проект в PLC? Другим программатором что ли? Или тем же самым а теперь не можете подключиться после заливки программы?
