S7-300 как Slave устройство Profibus сети
Sol
Сообщение Sol » 27 ноя 2017, 11:54
Добрый день, в TIAv14 разработан проект с CPU 315-2 и CP 342-5
Необходимо передать данные на верхний уровень (предположительно S7-300)
При конфигурировании S7-1200 в TIA и S7-300 в STEP7 проблем не было, в CP доступна Transfer Area, где можно назначить I и Q адреса, куда будут записываться данные обмена.
При конфигурировании CP 342-5 в TIA эти поля серые, адреса мастера становятся доступны только при добавлении в конфигурацию еще одного конкретного CPU-мастера, slave адреса так же невозможно ввести.
Как правильно организовать передачу данных на верхний уровень, если устройство-мастер неизвестно?
В идеале хотелось бы на Верхнем уровне в проекте разместить gsd коммуникационника и указать диапазон передаваемых данных.
И можно ли просимулировать Profibus обмен с помощью PLCSIM v5.4 + SP8, на реальном оборудовании нет возможности проверить?
winb
Сообщение winb » 28 ноя 2017, 07:45
Sol писал(а): Как правильно организовать передачу данных на верхний уровень, если устройство-мастер неизвестно?
Нужно использовать альтернативные методы коммуникации, например - unspecified S7-соединения. Для конфигурации мастер-слейв соединения, в харде должно быть прописано и ведущее и ведомое устройства.
Вернуться в «Simatic Step7»
