Здравствуйте! Мне нужна помощь специалиста по программированию. Есть панель Eaton XV-152 которая работает как ПЛК. В нее залита программа посредством CodeSys проектировщиками, но когда я скопировал с SD memory информацию то на ней обнаружен файл с расширение *.pro, а были только *.dat.
Открыл файл с расширением *.dat и начал его компилировать, и при компиляции выдает такую ошибку. (См файл 3803)
Ошибка 3803
"Out of global data memory. Variable '<name>', ‚<number>’ bytes."
Израсходована вся память глобальных переменных. Размер этой области определяется настройкой целевой платформы. Если вы не нашли этого параметра в опциях памяти, свяжитесь с изготовителем ПЛК
Я взял и эту переменную за комментировал (*......*), и так еще несколько переменных таким же образом.
Потом появилась еще одна ошибка но уже связанная я так понял со связью BUS (См файл 3803_1)
По чему не получается откомпилировать без ошибок проектировщики как тоже его залили?
CodeSys в панели Eaton XV-152
- Страна: Украина
- город/регион: Днепр
Так с этим разобрался!
Отправлено спустя 47 минут 53 секунды:
Новая ошибка 3740 (Ошибка в типе данных объявления).
На фото выделены переменные не пойму что сними не так?
- Страна: Украина
Все проект откомпилировал без ошибок залил в панель все работает!
Классную тему создал сам выставил и сам же ее решил !
