добрый день.
изучаю программирование pixel через SMLogix по существующему проекту.
вроде все понятно, так как уже программировал на OWEN Logic, но непонятно где взяты вход, выход... (обведены красным на картинке)
на овен логике данная функция называется "входной, выходной блок переменной"... на SMLogix не могу ее найти
где данная функция находится? или нужно еще дополнительные библиотеки ставить? вроде все, что предлагалось установил...
SMLogix переменные вход, выход
Это так называемая "именнованная связь", которая используется для улучшения читаемости программы, чтобы заменить связь между блоками в виде линий.
Входа и выхода появляются у конкретного контроллера при добавлении его на вкладку "Устройства", хватешь их мышью и переносишь в рабочее поле проекта.
- город/регион: Донецк
Еще читаемость улучшится, если выкинуть блок OR, т.к. в блоке CMP выход A<=B будет включен и при A<B.
- город/регион: Николаевск на Амуре
спасибо за подсказки, теперь нашел эту "именнованную связь"...
тема закрыта.
тема закрыта.
