Панель Fanuc и Allen Bradley
Имеется панель оператора Fanuc ViewStation IIx и ПЛК Allen Bradley 1756-L1/A с модулем 1756-ENBT/A.
Панель не видит ПЛК (соединены по Ethernet).
На панели висит ошибка "The A-B TCP/IP - 32 bit driver (DSV00103) encountered an error.
Description: TCP/IP module for Allen Bradley Driver. This driver uses DDK NestGen Tree Version: 3.00.0.057, Feb 15, 2000.
Because of the error, your driver might be not able to communicate correctly with eour devices. You make take remedial
action by returning to the Editor and making the necessary modification to your project."
Может кто сталкивался с такой проблемой? Где взять этот драйвер?
- город/регион: Кемерово
Но он, очевидно, должен проходить. Посмотрите на настройки firewall'а панели, всех сетевых узлов между корзиной и панелью
IP модуля ENBT 10.0.0.5
IP панели 192.0.0.1
Пробую менять IP панели на 10.0.0.10, но после перезагрузки (которая необходима для того, чтобы параметры вступили в силу) обратно возвращается на 192.0.0.1.
Да, и еще. При подключении к ПК индикаторы на разъеме Ethernet начинают моргать. При подключении к контроллеру тишина.
IP панели 192.0.0.1
Так, по порядку. IP-адреса с масками в студию, если использовать наиболее распространенную - /24, то связи между панелью и ENBT разумеется не будет. Дальше. Вы писали, что с некого ПК пинг проходит, но как это соотносится с отсутствием индикации я не понимаю.
IP адрес ENBT 10.0.0.5 маска 255.255.255.0
IP панели 192.0.0.1 маска 255.0.0.0
И при попытке сменить IP на панели с помощью стандартного инструмента Windows ничего не происходит. После перезагрузки панели IP адрес панели снова 192.0.0.1
По индикации. Может я ошибаюсь, но когда подключаешь к сети 2 устройства, то на физическом уровне они должны видеть друг друга (о чем сигнализируют индикаторы).
Если не так - поправьте.
Не к сети, а между собой сетевым кабелем.mrr писал(а):[post]По индикации. Может я ошибаюсь, но когда подключаешь к сети 2 устройства, то на физическом уровне они должны видеть друг друга (о чем сигнализируют индикаторы).
Потребление, потребление и потребление.
- город/регион: Донецк
Тогда поменяй IP на ENBT, если есть RSLogix5K.
Для панели захват *.*.*.1 - сильно нагло.
Немного не в тему, но вдруг поможет.
Как-то столкнулся с тем, что не мог поменять IP-адрес на сетевой карте Profinet.
Также залезал первый делом через Виндоус. Все менялось, все устанавливалось, но в сети данного устройства не появлялось, не было пинга, причем напрямую подключившись к этой карте.
Оказалось надо фирменную утилитку от Siemens запустить и там установить адреса. Это карта имела два адреса - для Виндоус, чтобы программы обращались к карте по этому адресу и другой для сети - весь трафик шел через этот адрес, задаваемый утилитой.
Ищите утилиту для смены адреса.
Ну судя по адресам, ENBT должен отправлять ответы через шлюз, при этом уже панель не будет понимать, что это за пакет. Напрямую на адрес панели, с такой сетевой маской, модуль это сделать не может не может. Как вам и написали выше - смените ip-адрес ENBT, раз уж такая проблема с панелью. Нарисуйте топологию сети, с адресами, а затем выложите сюда - это сильно упростит нам задачу.
