Сильно греется LCD дисплей
Привет, коллеги.
Есть микроконтроллер ADITEC MIC-2400 (управление камерами дозревания колбас и прочего)
В нём установлен текстовый LCD-дисплей (2х16) с подсветкой. "PHICO D-0 94V-0" (шелкография на плате)
На наклейке написано: PC1602LRU-LNH-H
При включённом контроллере, когда есть подсветка - дисплей греется. как бешеный !
Температура верхней планки около 60 градусов. ПОмерял напряжение на пины подсветки: 4,65В
Ток в цепи подсветки 180 мА. При попытке ограничить ток резистором, резистор сам греется не слабО, причём его сопротивление максимум можно выставить до 1.5 Ом. При большем сопротивлении на дисплее почти ничего не видно. Все знакоместа выглядят в виде чёрных прямоугольников. И в ооочень узком диапазоне сопротивлений и, соответственно , напряжений дисплей читаемый !
От 4.3 до 4.6 В видно текст. Ниже - почти не видно.
Кто может работал с такими дисплеями, посовеуйте, это уже в утиль ? Что можно сделать, чтобы снизить нагрев ?
Есть вообще возможность поменять светодиод подсветки или это сильный геморой, так как (Разбирать сам дисплей ооочень не хочется )
Позже понял, что дисплей всё таки фирмы POWERTIP. Но не нашёл именно моей модели. У кого может есть ? киньте если не сложно ))
- шаман
- город/регион: Иваново
Если всё работает, зачем чего-то колхозить?
А если уж очень хочется снизить нагрев, необходимо подсветку питать импульсным напряжением с регулируемой скважностью и частотой не менее 25 Гц.
Да работает-то он работает.., но греется !
Специально проверил на 3 других таких же контроллерах - нагрева почти нет. Ну чуть теплее 36.6 )))
Но 60 градусов... Это не есть хорошо. На плате есть регулятор, вращая который изменяется контрастность от почти жёлтого экрана до сплошных чёрных прямоугольников. Температура при этом не меняется. Т.е. резик, по ходу не тот ((((
И 2 провода , идущих на более узкую часть платы индикатора, помеченные +А -К по видимому никакая не подсветка, потому что резистор в их цепи действует аналогично штатному регулятору....
И вот даташита нормального уже час не могу найти ! ХЕЛП, граждане
- шаман
Вот здесь даташит:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... LNH-H.html
Обратите внимание, на листе 9 показана схема регулирования контраста.
Ещё обратите внимание на лист 7. Там показаны параметры питания для подсветки: 4,2 В, 240 мА. Т.е. подсветка потребляет примерно 1 Вт мощности. По-моему, этого достаточно, чтобы ощутимо нагреть ваш индикатор. Постольку, поскольку это штатный режим, беспокоиться не о чем.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Не трогай технику, и она не подведёт!
Вот спасибо ! Практически оно )))
Кстати с дисплеем разобрался. Какого-то лешего на подсветку шло 7В ! Подал 4.5 В - всё отлично. Нашёл резистор, который регулирует именно контрастность, соотношением этих двух параметров добился, что не греется морда ))))
Теперь осталось резистор гасящий расчитать, купить и впаять ))))
такое впечатление что подсветка там не светодиодная вовсе, а на галогенках.
Ноутбуками и планшетами все пользуются - у них ведь экраны не греются.
Может быть в дисплей встроен подогреватель для работы на низких температурах, нормально подогрев должен включаться термостатом, но по какой-то причине он стал включаться всегда.
Нет нет Конечно нет там никакого подогрева. Реально завышенное напряжение на подсветке. 7В против 4.2 ! (((
В общем спаял ШИМ-регулятор с подстроечн. резиком на NE555. Попробовал на столе-работает. Подключил к подсветке - регулирует нормально, не греется. Но вот проблемка нарисовалась ! ((((((((((
Что-то контроллер (ADITEC MIC24xx) перестал реагировать на кнопки, цифровые индикаторы не светятся... Засада в общем...
В связи с этим вопрос знатокам ! Есть ли у кого принципиальная эл. схема всего контроллера ??? !!!
(4 платы "слойкой" через шлейфы и разъёмы. Плата клавиатуры и индикации, плата управления и процессора, плата питания и плата входов-выходов)
По гуглу не искал, по причине почти 100% уверенности в нереальности найти такое !
Ребят., у кого есть схема ? Может хоть ссылки на какие-то ремонтные центры ? Пока очень надо, ибо печаль сильная (((((((
Вот не знаю, как там насчёт Googl-а, но Яндекс первой же ссылкой тычет на сайт российского представителя http://www.aditek.ru/.
А там и про ремонт
тоже заявлено.Наша фирма предлагает комплекс услуг по поставке, установке, пуско-наладочным работам, ремонту микроконтроллеров"aditec". Возможна модернизация и усовершенствование Вашего оборудования путем замены микроконтроллера с применением современных программ по визуализации технологических процессов.
Звонили? ;)
Есть ведь и сервисный центр
Или, как всегда в пищёвке, "денег нет, но в гору прут дела"?
Да, на сайте был. Но сервис-ремонт предполагает денежку... ((( А есть желание по принципиальной схеме самому разобраться, что работает не так и кто что впаял не по схеме. Тем более, что контроллер уже давно не на гарантии.Так что пока не звонили...
