здравствуйте
делаю счётчик рабочего времени
у меня есть две временные метки #NEW_TIME и #NEW_TIME2
мне нужно получить разность между ними. использую IEC функцию FC34
A I 0.1
CALL "SB_DT_DT"
DT1 :=#NEW_TIME
DT2 :=#NEW_TIME2
RET_VAL:=#TIME_RAB
в #NEW_TIME записываю текущее время при нажатии на кнопку. Далее значение помещаю в DB. значение статичное.
в #NEW_TIME2 ни чего не кладу. после вычитания получается огромное число (крайнее значение): 2147483647
пробовал в #NEW_TIME2 записывать нули. результат тот же.
мне нужно преобразовать данные DATE_AND_TIME в TIME. поэтому я вычитаю из текущего времени нулевое значение. вариант может не слишком красивый, но я не знаю как сделать проще.
помогите, пожалуйста
работа функции FC34
работа функции FC34
А зачем DATE_AND_TIME в TIME преобразовывать? TIME - это промежуток времени, DATE_AND_TIME - это конкретное значение даты-времени. Даже не представляю, как их между собой "преобразовать" можно. Вышеописанный способ с "нулями в DT2" - точно не прокатит, минимальное значение DATE_AND_TIME - DT#1990-1-1-0:0:0.0. Сама по себе, эта функция SB_DT_DT - возвращает значение промежутка времени между двумя значениями даты/времени, причём этот промежуток не должен быть в пределах от T#-24D_20H_31M_23S_648MS до
T#24D_20H_31M_23S_647MS.
Выбранный Вами способ решения задачи - явно требует коррекции.
Кстати, использование вышеприведенной программной конструкции - не корректно, CALL не зависит от РЛО, нужно использовать условные переходы:
A i0.1
jcn m01
CALL ...
m0.1: ...
A i0.1
jcn m01
CALL ...
m0.1: ...
