Подбор оборудования
Подбор оборудования
Добрый вечер.
Ситуация такая, частично накидал проект уже на контроллерах сименс. Должно было быть 9-10 отдельно стоящих шкафов. Примерно в 6-ти должны были стоять LOGO, в остальных S7-1200 CPU1212, максимум 1214. Но заказчик вдруг захотел шнайдер. До этого работал с Овеном, ABB PM571 серии и Siemens S7-1200. Возник вопрос как подобрать замену среди шнайдер. Программирую на языке LD. Необходимо все это связать с простеньким верхним уровнем. Заранее спасибо за подсказку или за пинок в каком направлении смотреть.
- город/регион: Башкортостан
Подбор оборудования
Ну заходите на сайт шнейдерелектрик в ветку автоматизации и подбираете что нужно по функционалу.
Твидовроде как непроизводят, есть зелио, на замену 1200 есть много моделек, лучше выбирайтесами тут
А скаду можно сюда практически любую прикрутить, ибо модбас все поддерживают кроме мастерскады)))
Подбор оборудования
megavolt86, я просто зайдя на сайт шнайдера немного обалдел от количества различных ПЛК. Поэтому и спросил совета, может кто с ними работал.
Подбор оборудования
Я бы забил на LOGO (хотя адекватная замена им - Zelio) и сделал бы на одной линейке M340. SCADA любая, в которой есть драйвер Modbus/TCP viewtopic.php?f=12&t=8470Nait писал(а):Добрый вечер.
Подбор оборудования
Стоит вопрос цены. М340 дорогие или нет? Я просто линейку контроллеров шнайдер совсем не знаю. Намного лучше ориентируюсь в том же ABB. Еще вопрос, возможно ли сделать один контроллер и в щитах разместить только блоки расширения от него (Щиты на расстоянии максимум 100 метров. По поводу SCADA, я вообще плохо разбираюсь в них. Умел только программировать панели, опыт был с ABB, Delta, Siemens. Я так понимаю программирования скады примерно похоже на программирование панели? Насколько сложно к тойже мастерскаде прикрутить драйвер? Извиняюсь за большое количество вопросов.
Подбор оборудования
давайте начнем с количества сигналов и основных функций, возлагаемых на ПЛК в ваших 9-10 шкафах?
верхний уровень ПК или панелька?
Подбор оборудования
Можно все! Все зависит от бюджета и ТЗ ... Если вам нужны несколько автономных систем то не стоит, а если необходимо централизованное управление то почему бы и нет.
Если вы хотите реальной помощи и дельного совета опишите что да как, какие сигналы, функции, вы же наверное инженер, с высшим образованием и вероятно вполне можете описать суть задачи...
Подбор оборудования
По сравнеию с Сименсом или АВВ будешь приятно удивлен.
Подбор оборудования
По моим подсчетам не более 300 синалов (Руч/авт, вкл/выкл, авария, уровень)
ПК
Мне самому еще не выдали полного ТЗ)) Есть 6 емкостей, в каждой по 4 дискретных датчика и 2 насоса, то есть порядка 9 сигналов со щита. Еще один щит примерно с таким же количеством сигналов. Еще пара щитов побольше( в одном из них 5 или 6 аналоговых датчика давления 4-20мА, и 8 электрозадвижек). К сожалению больше я пока сам не знаю. Схем у меня пока даже приблизительных нет.
Подбор оборудования
Nait, что нибудь из модикон 200-ой серии вполне вам подойдет.
340 наверное будет с избытком, он для более серьезных задач.
ну уж не даром отдают...программируемые реле примерно по одной цене, а плк смотря какой серии, м340 не дотягивает до функционала с7-300 но переплевывает 1200, он где то посередине и цена у него посередине...
Подбор оборудования
Доброе утро. По контроллерам я более менее разобрался. Понял, что можно будет подобрать аналоги siemens по примерно таким же ценам, что не мало важно. Может кто подскажет что лучше использовать на ПК? Полноценная скада не нужна. Нужно отображение сигналов от контроллеров и архив сообщений. Управление не требуется. Может быть хватит HMI какого? Извиняюсь что тут, но в теме верхнего уровня подозрительная тишина. Всем спасибо за подсказки.
- частый гость
Подбор оборудования
Самую простую русскую берите (МастерСкада , трейсмод... ) тыщ в 20-25 выйдет скорее всего. За те же деньги со скрипом можно и на с++ "накидать" программу сбора.
Подбор оборудования
Где вы такие цены видели? В 2013? Мастерскада на 500 точек в том году была куплена за почти 40, еще к тому же на такое количество тэгов орс сервер надо покупать будет...а трейсмоуд ничуть не дешевле уинсиси или того же сайтекта о котором ТС спрашивал в другой теме.
Если сроки сжатые то лучше выбрать то с чем работали, а если есть время то посмотрите в сторону сайтекта - так будет солиднее (комплексное решение от одной фирмы)
Подбор оборудования
До этого со скадой не работал, но думаю разберусь. Сайтект это скада от шнайдера? Какая у нее примерная цена. В интернете нашел что-то около 300к.
- частый гость
Подбор оборудования
Надо пересмотреть тогда цены на свои работы ))megavolt86 писал(а): Где вы такие цены видели? В 2013? Мастерскада на 500 точек в том году была куплена за почти 40, еще к тому же на такое количество тэгов орс сервер надо покупать будет...а трейсмоуд ничуть не дешевле уинсиси или того же сайтекта о котором ТС спрашивал в другой теме.
Я себе на с++ за неделю сбор данных с M340 200 тегов на Qt5 сделал. Бесплатно (Заказчику конечно платно).
- частый гость
Подбор оборудования
Спросите тут на форуме Scada+ - может там цена приемлемая и уже все готово
- город/регион: Краснодар
Подбор оборудования
Аналог S7-1200 это Modicon M241 и M251, платформа SoMachine(Codesys 3.5). Расширяются до 480 дискертов или 112 аналогов или в комбинации, а так у них область памяти ввода/вывода 2048 регисторов на ввод и столько же на вывод, таких же ПЛК в качестве полевых ЦПУ ввода/вывода до 64 по Modbus TCP можете подключить или до 16 по EthernetIP.
По поводу SCADA посмотрите в сторону ClearSCADA. Если нужен простой и дешевый вариант(один сервер, он же клиент), то Citect Lite.
Подбор оборудования
Ни...себе самую простую, ТрейсМоуд. Не самая простая по-моему, мягко говоря. Да и цен таких нет нынче.
Вам под какие задачи СКАДА (я имею в виду, какой характер производства: энергетика, пища, мех.цех....) ?
