Задача: преобразовать аналоговый сигнал в изображение скорости на мониторе.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Добрый Всем день.
Просьба помочь и направить в нужном направлении.
Стоит задача преобразовать аналоговый сигнал в большое изображение отображающее скорость линии в RPM, видимое как минимум с 30 метров.
Аналоговый сигнал 0-10 Вольт.
Скорость 0- 600 RPM.
Первый раз обращаюсь сюда за помощью. Просьба сильно не пинать.
Думается, что Вам следует:
1. Прежде всего выбрать средство отображения информации (СОИ), т.е определиться с типом используемого табло;.
2. Затем, исходя из особенностей интерфейса выбранного СОИ озаботится преобразованием сигнала скорости в вид, приемлемый для отображения на табло.
Может, Вы вольтметр с подходящим Вам индикатором найдёте иди заказ оформите, а если захотите, то сделаете сами со знакоместами из светодиодных лент и подходящего индикатора с 7-сегментными LED, установив твердотельные реле в качестве усилителей.
Последний раз редактировалось Ryzhij 13 фев 2017, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
- шаман
- город/регион: Иваново
Я думаю, Вам надо к рекламщикам обратиться. Может они чего подскажут. Какое-нибудь светодиодное табло.
- Страна: Казахстан
Спасибо за советы. Попробую конкретизировать. Вопрос скорее всего в том. Как преобразовать аналоговый сигнал максимально рационально в сигнал который можно отобразить на экране( дисплее )
Дык, я ж вроде по-русски написал: сначала определитесь с тем дисплеем, который Вас устроит. Дисплеи, они разные бывают...
- Страна: Казахстан
Я думал использовать любой недорогой дисплей с VGA входом.
Digital bar graph, input DC Current/Voltage, 1 x 60 Segment LED – Display red, bargraph area 305 x 20mm, aluminum – panel mount housing 384 x 96 mm (HxW) - неплохой вариант от GS gmbh
Но размеры 305х20мм - с 30 метров, наверно, только с биноклем)) Кстати, если использовать цифровые индикаторы, то у GS есть и побольше.
Последний раз редактировалось erv_asutp 13 фев 2017, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
- город/регион: Тверь
Есть наука эргономика. Она учит, что для считывания информации с цифрового индикатора с расстояния 30 метров высота цифр должна быть, если я не ошибаюсь, около 30 см. Проверьте точную необходимую высоту и выбирайте технические средства отображения. Может быть подойдёт обычный телевизор. Когда определитесь, можно будет подумать о способе преобразования сигнала.
А к нему недорогой ПК с бесплатной SCADA и драйвером для модуля аналогового ввода (AI)? Плюс KVM, если дисплей удалён от ПК, плюс блок питания для модуля AI, плюс преобразователь интерфейса и кабель.
Можно и так.
Только даже с бесплатным софтом это ИМХО недёшево выйдет.
Бюджетные альтернативы:
1) Самодельное (или заказное) табло из светодиодных лент на три семисегментных индикатора и мини-ПЛК или программируемое реле с аналоговым входом и 10-ю дискретными выходами (DO) для динамической индикации, или с 21 DO для статической. При использовании статической индикации DO можно брать релейными и сэкономить на твердотельных реле сопряжения.
2) То же, но вместо ПР (ПЛК) используется доработанный индикатор, где вместо 7-сегментнных LED индикаторов (лучше без регистров впаивают) оптронные ключи.
3) Рекламщики сделают Вам такое табло на заказ.
Эргономика ещё и про контраст что-то такое говорит ;)
- Страна: Казахстан
3) Рекламщики сделают Вам такое табло на заказ.[/quote]
Есть такое табло в цеху. Управляется напрямую с лаптопа с китайской програмкой по сетевому кабелю. Laptop подключен к серверу. Чем преобразовать аналоговый сигнал ( какой то контроллер с softom) и передать этот преобразованный сигнал на сервер?
Например так:
- город/регион: г. Чехов, МО
При силе яркости светодиодов 1,5 Кд
А что Вы отечественные табло не выбрали? Иль Вам по-турецки понятнее? Я ж незаметно "прорекламировал" одну контору, которая сделает ну совсем любое табло под заказ.
Вам ближе промышленное табло. http://www.rusimpuls.ru/production/promyshlennye-tablo/
- Страна: Казахстан
Потому что это готовое решение со встроенным преобразователем.
Завел аналоговый сигнал. Настроил. Отображает скорость. То что искал.
Подсказку честно сказать не увидел, пока не написали об этом. Видимо нет опыта на подобных форумах. Спасибо.
