Здравствуйте, форумчане!
Прошу,пожалуйста, помочь понять ответ на данный вопрос о таблице символов...
Есть САУ на AllenBrandley,проект в RSLogix, документация проекта не полная, хочу составить документ о типах аналог.сигналов 4-20мА(пассивные или активные) и о типах DI/DO (NC,NO).
Возникли трудности с типом дискретных вх/вых сигналов(контакт НЗ,НО) и какие датчики будут активные или пассивные, знаю, что активные - это датчики имеющие своё питание, трехпроводные например, но датчик может быть установлен как двух,так и трёхпроводным...
Возможно ли проследить или найти информацию об этом в проекте RSLogix?
Спасибо!
Типы аналоговых и дискретных сигналов
Лучше взять принципиальную электросхему. Или хотя бы схему соединений.
Дело в том, что только контроллеры семейства Logix5000 содержат в своём программном проекте однозначные сведения об используемой периферии.
Для PLC-5 и SLC конфигурацию железа и заполнять-то необязательно, программа будет работать и без этого.
Кроме того, между датчиками и модулями периферии контроллера тоже много чего может быть в схеме натыкано.
- город/регион: Красноярск
Благодарю за ответ.
А каким образом можно определить какой тэг для DI/DO является NC или NO?
Это уже в программе смотреть надо.
Контроллеру, как Вы понимаете, абсолютно всё равно NC или NO будет сигнал у него на входе или выходе. Контроллер способен принять, обработать и выдать любой тип сигнала.
Выбор типа сигнала осуществляется совершенно из других соображений - функциональная безопасность, надёжность, помехоустойчивость, стоимость, соответствие отраслевым нормам, способность к самодиагностике.
Довольно часто для ответственных сигналов с поля используют парафазный сигнал (т.е. пару входов или выходов, один NO, другой NC).
