B&R CPU
glazur
новенький
новенький
B&R CPU
Сообщение glazur » 10 янв 2017, 11:42
Добрый день коллеги, подскажите пожалуйста.Нужно залить готовый проект через B&R automation Studio на CPU 7CP474.60-2 по RS232.
Как это сделать !?!?
Делал такую процедуру как
Project->Service->Transfer Operation System-> но подключение без успешно.
Выбирал com порт "1" ставил скорость такую же как и указал ее в
Tools->Options->На вкладке Online кнопка ->Properties.
Скорость на COM стоит 9600 везде.
Помогите)
glazur
новенький
новенький
B&R CPU
Сообщение glazur » 10 янв 2017, 12:11
Добился того что наконец то мое устройство онлайн с ПК методом перезагрузки, не знаю что было ?но он сам определил COM.Теперь вопрос как скинуть проект с PC/PG на контролер?
gordeev_as
B&R CPU
Сообщение gordeev_as » 13 фев 2017, 07:21
Студия какой версии?
Обычно скорость по умолчанию 57600 8Е1.
Для заливки ОС можно ставить переключатель ноды в 0.
В документации посмотрите, есть набор номеров нод для диагностики и т.д. для нормальной работы обычно ставил 1.
Для студии 2.хх в toolbar есть кнопка с листочком и справа от листка стрелка вниз, вот ее надо нажать для заливки проекта в контроллер.
Па другим студиям точно не помню.
