Операторская панель Mitsubishi E1043
Dimitriy
Сообщение Dimitriy » 09 янв 2017, 13:43
Решил подключиться к OP E1043 по Ethernet, чтобы сделать Backup проекта через функцию Receive в E-Designer, но не тут то было, при нажатии на кнопку Receive через некоторое время выдает ошибку "Unable to connect to terminal". Далее решил пингануть панель по IP, зашел в сервис меню панели, далее настройки TCP/IP, IP адрес панели оказался 192.168.1.1 Пингую через командную строку, панель не пингуется, в чем дело? Компьютер сам себя пингует. Соединял PC и OP по прямому и перекрестному кабелям. Уже и менял IP панели на другой адрес, то же самое, компьютер не видит панели. Светодиоды гнезд RJ45 светятся.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 10 янв 2017, 09:52
Пожалуйста запостите здесь выдачу утилиты ipconfig на вашем компьютере.
Dimitriy
Сообщение Dimitriy » 10 янв 2017, 10:25
Спасибо, что откликнулись на мой вопрос, разместить результаты выдачи утилиты ipconfig смогу только завтра т.к. PG и OP на работе, а домой их брать возможности нет. Да кстати к панели пытался подключиться как с помощью обычного PC, так и с помощью программатора PG, всё безрезультатно.
Dimitriy
Сообщение Dimitriy » 11 янв 2017, 19:42
:ges_slap: Действительно адрес подсети PC был отличен от адреса подсети OP, то есть не равен единице. После исправления, IP адрес панели пингуется, также получилось сделать Backup проекта. Всем спасибо, тема закрыта.
