Случилась неприятность на объекте.
Питание шкафа управления, в котором находился контроллер фирмы Vipa на базе CPU 214SER (VIPA 214-2BS32), в какой-то момент времени начало периодически пропадать. Соответственно, контроллер раз за разом попадал в режим инициализации. И вроде бы всё хорошо, никаких внешних признаков неисправности, но после всей это свистопляски на выходы была подана комбинация сигналов, которая согласно написанной программе была просто невозможна. К каким последствиям это привело, дело десятое .
Привезли мне этот контроллер в офис, я к нему подключился. И только захотел прочитать его программные блоки, как горевшие ранее выходы погасли и загорелся System Fault.
Решил посмотреть лог событий, нашёл там одно нетривиальное сообщение:
Event 96 of 100: Event ID 16# D225
No entry in text database. Hexadecimal values will be displayed.
Event ID: 16# D225
OB: 16# 00
PK: 16# 24
DatID 1/ 2: 16# 00 C7
Additional info1 / 2 / 3: 16# 0000 0813 0713
Outgoing event
05:42:01.360 AM 12/06/2016
Что это такое, выяснить не смог. В техподдержку випы пока не обращался.
Полный лог событий прилагаю.
Собственно говоря, у меня следующие вопросы:
1) Что это за событие такое, и могло ли оно привести к сбою ПО?
2) Может ли пропажа питания при инициализации контроллера приводить к таким последствиям?
P.S. Контроллер на объекте стоит уже года 3-4. О проблемах ранее мне не сообщали, что, впрочем, не означает, что их не было.
Сбой в работе контроллера Vipa
- город/регион: Брянск
Зря не обращались в техподдержку.
По данной проблеме кроме них врядли кто-то сможет что-то толком сказать.
- завсегдатай
В общем по больнице: пропажа питания может приводить проблемам, только при перепрошивке фирваре и то не у всех устройств. А вот проблемы с памятью: ОЗУ где исполняется программа и долговременной, где она храниться вызывают импульсные помехи.
Это типа, по питанию импульсных помех быть не может? ;)
По опыту - как раз-таки при старении блоков питания и вторичных преобразователей (после 6-8 лет), когда они уже сильно "шумят" на выходе, и начинаются "самые чудесатые чудеса" и с памятью, и с вводом-выводом (особенно с AI).
А если ещё таких "ветеранов" нестабильной питающей сетью мучать, то...
- завсегдатай
Могут, часто именно от них, но "прилетают" такое не только по питанию.
Стареть импульсным блокам питания не обязательно: достаточно работать без защитного заземления вообще, а еще лучше если силовая нейтраль на эту клемму посажена.
- шаман
- город/регион: Иваново
А ещё интересно бывает, когда сварщики минус сварочника на контур заземления сажают. Такая свистопляска начинается...
К сожалению, код этого события в техподдержке Випы тоже не знают. Видимо, ошибка в самом диагностическом сообщении
Будем работать над качеством питания. Судя по всему, это наиболее вероятная причина проблемы.
