Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, решить мою проблему.
Контроллер TSX P57 4634 работал с памятью TSX MRT C001M PCMCIA 1024kb data 832kb.
Так как память энергозависимая решено было заменить еее на флеш, была куплена TSX MFP P001M Prog 1024k.
С помощью Unity проект слил , в проекте заменил модуль памяти, проект ребилдил и залил на новый флеш.
Собственно, проблема состоит в том, что при функционировании с новой памятью индикация на контроллере "RUN", но SCADA не видит этот ПЛК. При замене памяти на старую связь восстанавливается.
Контроллер пингуется и с новой и со старой памятью.
Может быть там есть какие-либо переменные, которые меняют свое значение при смене памяти ?
Спасибо
Контроллер TSX P57 4634 замена памяти
Модератор: Специалисты SE
