Beckhoff CX8080. Использование сразу Deivce 1 и Device 2
Arist007
город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Arist007 »
Доброго времени суток, уважаемые!
Можно ли использовать одновременно два девайса: Device 1 (CX8000-BK) и Device 2 (COM Port)??
И правильно ли вообще настроен порт (см. скрин выше)?
Задумка какая - по Device 1 (CX8000-BK) я хочу получать данные с шины (с аналоговых/дискретных входов/выходов) а по Device 2 (COM Port) я хочу общаться по Modbus. У самого ПЛК же есть свой COM-порт, который можно использовать как RS-232/RS-485:
Просто получается так: я модбас прописываю в программе, но он прописывает данные по шине Device 1 (CX8000-BK) и никак не хочет переходить на Device 2 (COM Port) хотя привязка переменных в TwinCAT System Maneger сделана именно на Device 2 (COM Port).
К слову. Слейв устройство рабочее, подключал к компу, отвечает. И те же самые регистры, но уже из Beckhoff - не читаются.
IrekITs
Страна: Казахстан
город/регион: Астана
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение IrekITs »
я конечно нубас, и не в куре про beckhoff, но напоминает Wago (и ее прогу wago io checker), построен по сути также, но контроллер один (если открыть нужные порты) и там возможно удаленным доступом по Ethernet получать данные с контроллера удаленно мониторить и даже влиять на тех.процесс.
Arist007
IrekITs писал(а): я конечно нубас, и не в куре про beckhoff, но напоминает Wago (и ее прогу wago io checker), построен по сути также, но контроллер один (если открыть нужные порты) и там возможно удаленным доступом по Ethernet получать данные с контроллера удаленно мониторить и даже влиять на тех.процесс.
да, у WAGO и Beckhoff много общего в среде программирования (CoDeSys -- TwinCAT). Но, понятное дело, разные архитектуры. И, как уже из опыта становится понятно весы удобности, понятности, не глючности ПО явно перевешивают в сторону WAGO!
Удаленно по Ethernet'у конечно можно подключиться к ПЛК, но только для конфигурирования и ничего боле. Можно даже WEB-сервер на ПЛК настроить и по локальной сети по WEB-интерфейсу конфигурировать. Но, к большому сожалению, мою проблему все это не решит (
Dotarev
город/регион: Самара
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dotarev »
Arist007 писал(а): можно подключиться к ПЛК, но только для конфигурирования и ничего боле
Нет, по протоколу TwinCat ADS (в числе прочего, работает поверх Ethernet) через Х001 можно подключиться и читать/записывать любые данные из программы. Кроме того, можно сконфигурировать TwinCAT OPC-UA-Server CE. Есть еще Modbus TCP. Курим мануалы.
Arist007
Dotarev писал(а): Нет, по протоколу TwinCat ADS (в числе прочего, работает поверх Ethernet) через Х001 можно подключиться и читать/записывать любые данные из программы. Кроме того, можно сконфигурировать TwinCAT OPC-UA-Server CE. Есть еще Modbus TCP. Курим мануалы.
Хорошо, пусть так, но это не решает моей проблемы - мне нужен Modbus и он не считывает данные с устройства.
leck
город/регион: Обнинск
Сообщение leck »
Конечно я не особо в Beckhoffe, но использовал уже один раз их контроллер. Насколько я помню, там необходимо иметь специализированный модуль ModBus, да и при передачи данных в систему верхнего уровня у него начинается счет с 16400, вроде.
Там должна еще быть библиотека ModBus TCP/IP или ModBus RTU, если мне не изменяет память.
А возможно ли подключить все девайсы ModBus на контроллер? Это должно решить Вашу проблему.
Dotarev
Сообщение Dotarev »
Попробуйте объяснить задачу в целом - какая топология сети планируется?
Arist007
Dotarev писал(а): Попробуйте объяснить задачу в целом - какая топология сети планируется?
есть ПЛК СХ8080. У него есть модули аналоговых/дискретных входов/выходов. Есть у этого ПЛК порт с разъемом DB9, способный общаться по Modbus.
У меня есть несколько Modbus-slave устройств, которые я хочу видеть в ПЛК.
Вот как то так.
Сегодня общались с представителями Beckhoff, они объяснили, что я делал не так. Вечером напишу в комментариях.
leck
Сообщение leck »
Было бы интересно узнать.
Arist007
вот как то так.
Главная ошибка была в использовании библиотеки - получается для ПЛК один библиотеки, а для работы с модулями другие библиотеки.
А если более конкретнее, то:
И еще было небольшое замечание - библиотеки *.lb6 это старого вида библиотеки, для более старых версий ПЛК, поэтому нужно использовать аналоги *.lib
Прошу обратить внимание, что функциональный блок нужно использовать не ModbusRtuMaster_KL6x22B, a ModbusRtuMaster_PcCOM. Это важно.
В качестве примера использовался документ "BECKHOFF_Modbus_Step-by-step" по этой ссылке. Все делалось с учетом комментариев предыдущего поста (800ms).
Вернуться в «Beckhoff»
