Дребезг плат в слотах Вектор-П
- Страна: Казахстан
- город/регион: Астана
Здравствуйте.
Есть проблема с данным зверем, в самом анализаторе стоят платы-субмодули различной высоты и длины, слоты похожи на шину ISA c пластиковыми фиксаторами из мягкого пластика, которые не особо хорошо держат плату и в связи с сильной вибрацией, данные субмодули отваливаются с очень неплохой периодичностью. Решили прижать платы к слоту используя толстую резину в прослой между крышкой и платами, но это сильно не помогло.
Теперь вопрос, знает ли кто нибудь как устранить этот дребезг в слотах без "клея"?
В голову приходит еще вариант, к каждой плате напаять еще кусок текстолита с контактами для передачи сигналов на основную плату, но это долго и похоже на колхоз
Так резинки - тот же колхоз, такой же как клей.
Может стОит понизить вибрацию амортизаторами?
- Страна: Украина
Отваливаются - в смысле выпадают из слота или пропадает электрический контакт?IrekITs писал(а):в связи с сильной вибрацией, данные субмодули отваливаются с очень неплохой периодичностью
- Страна: Казахстан
Сами приборы также прикручены через резину, вибрация исходит от турбины, А убрать приборы дальше уже не вариант.TEB писал(а): Может стОит понизить вибрацию амортизаторами?
пропадает контакт, а когда снимаешь крышку могут и вывалится несколько, хотя в этом скорее виновата резина которую поставили для уплотненияBoris Parkhomenko писал(а): Отваливаются - в смысле выпадают из слота или пропадает электрический контакт?
- Страна: Украина
Я так понимаю, что защелок на слотах (как в ПК на модулях памяти) нет? Фото конструкции бы посмотреть...
- Страна: Казахстан
Boris Parkhomenko, Выше я писал, фиксаторы есть, но они мягкие и плохо не держат
Это изначально не вибростойкий конструктив. Снижайте вибрацию амортизаторами, либо меняйте контроллер, либо уносите его в другое место. Всё остальное будет колхозом.
- Страна: Казахстан
TEB Понятно. Насчет амортизаторов, что Вы имеете в виду? Есть какие-то специальные?
Раз у Вас там турбина, то наверняка есть у механиков и "вибруны" - специалисты по измерению вибраций.
По-советуйтесь с ними на предмет виброизоляции своих приборов. Вибрун если и не подскажет с конструкцией виброизоляции, так сможет измерить вибрацию по плоскостям до и после проведения технических мероприятий, поможет найти резонансные частоты конструкции и определить спектр вибраций.
Универсальный метод виброизоляции - подвеска аппаратуры на демпфирующих виброизоляторах типа "гроб Магомета".
Цена зависит от используемых материалов и технологии.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Гы-ы, так этот прибор, собственно, и измеряет вибрацию, спектр, и прочие резонансные частоты.
IrekITs, с мягкой резиной вы погорячились, на фото видны следы от неё на дорожках, а там в составе есть сера, - может все "сожрать" в недалеком будущем.
Смею предположить, что этот прибор обрабатывает сигналы от измерительных датчиков.
А это две большие разницы, Вадим Батькович.
Ну, или четыре, по-меньше ;).
- частый гость
Могу предложить другой подход, - датчик преобразовывает величину, прибор - измеряет и обрабатывает.
О чем спорим-то?
О чем спорим-то?
Дык, о том ГДЕ вибрацию нужно сохранить, ибо там её измеряют, и ГДЕ её, заразу, гасить надо, чтобы обработать измерения в тишине и неге.
Разные это места, Вадим, ой, разные!
Поэтому Ваше "гы-ы" было несколько неуместно ;)
- Страна: Казахстан
Спасибо, наверное уберем.
Денег никто не даст на такое, да и своими силами установить вряд ли получится
Нужно что-то чего не требует больших средств. В голову пришла идейка похожую на резину, что если прикрутить допустим не большой лист пластика на болты и прижать им платы? Правда там не всех одной высоты. К примеру так делают на БПИ Торнадо для вставок и реле (закручивают прямоугольный лист оргстекла) Или это сделает только хуже?
Если Вы всё же хотите вместо виброизоляции поднимать виброустойчивость, то подумайте над пружинящими прижимами персонально для каждой платы. В противном случае Вы не уйдёте от проблем с отказами на соседних модулях при операциях с только одним из них.
- Страна: Казахстан
Если использовать планку для прижатия это хотя бы половина основных субмодулей, остальные платы гораздо меньше и вибрация на них распространяется также меньше.
За последний год использования этих приборов я уже уяснил что они мягко сказать не очень
- Страна: Украина
Аккуратно приклейте платы к защелкам клеем типа "термо сопли", он хорошо гасит вибрации и оторвать его легко.
Клеить края плат, где нет элементов
Может и не помогут спецы, но могут хоть АЧХ вибрации снять в точке.Ryzhij писал(а): Вибрун если и не подскажет с конструкцией виброизоляции, так сможет измерить вибрацию по плоскостям до и после проведения технических мероприятий, поможет найти резонансные частоты конструкции и определить спектр вибраций.
По классике же берутся исходные данные (все размеры и массы), уровень вибрации в точке крепления, уровень вибрации до которого следует её погасить. И делается расчёт, результатом которого являются амортизаторы (определяется их тип и количество). Затем делается поиск резонансных частот и вся итерация повторяется, если резонанс превышает требуемый предел вибрации. Это если по-хорошему. Сложность в том, что поиск резонансных частот делается опытным путём, на вибростенде, а это дорого, а делать это надо потому что как раз выпадающие платы и будут источником резонанса. Поэтому, по-хорошему, применяют электронику, уже выдерживающую имеющуюся вибрацию - это дешевле чем заниматься работой по амортизации.
Ну или путь попроще - искать амортизированные корпуса, по методикам подбирать под них амортизаторы, ставить и молиться что резонанса не будет.
Может посмотреть, вообще, откуда прёт такая вибрация? Может уже турбину пора аварийно останавливать?
Что за турбина у Вас? Если Вы не хотите колхозных решений типа клея и компаундных масс, то дёшево Вы проблему всё равно не решите (в лучшем случае - перенос корпуса в место где вибрации нет). Может есть смысл просто заменить сей ящик, явно не предназначенный для условий, в которых он эксплуатируется?
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Тем более.
- Страна: Казахстан
Знатный колхоз, возьму на вооружение
Думал об этом, возможно стоит
Турбина после аварийного случая, но кое-что она может, поэтому работает Плюс ко всему под ней находятся механизмы которые также увеличивают вибрацию
Поэтому и автоматика кое как работает тоже.
Всё нормально, залейте корпус монтажной пеной или клеем, потом выбросите это всё вместе с турбиной, когда та сдохнет окончательно - всё равно автоматика Вас не устраивает.
