allen bradley cpu 1747-l551 не запускается
- Страна: беларусь
- город/регион: жлобин
здравствуйте уважаемые. есть 20 контроллеров allen bredly slc 5\05 1741-l551после 5 лет работы многие перестали запускаться после отключения питания.моргают все светодиоды кроме RUN связь по RS -232 связь установить не удается .иногда при повторном подаче питания запускается.если проблемы с железом то почему так массово и иногда все же запускаются.до этого работал только с OMPON там таких проблем не возникало.может кто сталкивался буду признателен за любую информацию .заранее благодарю
Интересно, а какой год выпуска Ваших блоков питания?
И какое обычно у Вас напряжение в сети, пониженное или повышенное?
- Страна: беларусь
на блок питания контроллера приходит 24 DC с SITOP 20A (SIEMENS) все устанавливали 2006. год выпуска уточню в ближайшие дни. спасибо за ответ
- город/регион: Донецк
Моргают, чтобы рассказать о своей болезни см. стр. 150 или стр. 10-21.
20 А!? Случаем не запитан ли процессор и внешние цепи DI и DO от этого БП?
- Страна: беларусь
блок питания общий SITOP запитывает всю машину по 24 DC в том числе БП PLC 'DI,DO. CPU не проходит тестирование при запуске как я понимаю.светятся(моргают) все 5 светодиодов кроме run затем загорается FLT (НЕ МОРГАЕТ) некоторое время светится затем загораются 5 и так все повторяется .простите если что-то не понимаю .при ошибках в программе FLT(МОРГАЕТ)понятно.светится BAT меняем батарейку понятно .а здесь кроме замены CPU (СТОИТ УЖАС) есть еще варианты
Возьмите осциллограф и просмотрите качество питащего напряжения
Запитай процессор от отдельного БП.
- Страна: беларусь
сегодня заменил БП контроллера 1746-P3.контроллер запитал от БП omron s8vs-06024 (18-26 вольт)пробовал изменять результата нет.Проверил осциллографом питание 24 и выходное с 1746-р3 там 24(реально23,6) и по 5 вольт 2 напряжения
5,02 и 4,97 никаких пульсаций и переменной составляющей.Повыдергивал из шасси контроллера другие модули без изменения на CPU.Запитать отдельно пока не пробовал,но все больше склоняюсь к мысли CPU не рабочая.пробовал сбросить cpu к заводским установкам ,закоротил VBR и GND без изменений.
