Подскажите несколько моментов для ознакомления - ГЛАВНОЕ аргументировано - нормы - госты и их пункты.
1. Что будет называться под понятием ОПЕРАНД в программировании ПЛК на релейной логике? Я думаю, что это сама запись типа а+в или а<b. Ведь а и в - это переменные, знак + или < - это операция, тогда сама запись - это операнд.
2. Допустим элемент счетчик (это нарисованный элемент квадрат внутри буквы вроде CNT) и в него входят 2 линии от контактов реле и т.д - этот элемент будет операндом считаться? Или это команда? А следующая строка с линией и в конце ее допустим END или NOP - это команда я уже знаю.
2. Какие (интересуют все) данные мы используем, когда программируем ПЛК контроллер? В каком виде или формате мы их отправляем далее на "верхний уровень" для дальнейшей обработки - интересуют ОРС сервера. Правильно ли я понимаю, что мы вначале отправляем в ОРС сервер, а он потом в SCADU.
3. Правильно ли я понимаю, что скоро будут изменения в МЭК
МЭК для программирования ПЛК
- шаман
- город/регион: Иваново
1. В данном примере а и в - это операнды. Операнды могут быть переменными или константами.
2. В данном примере операнды - это линии, которые входят в счётчик. END, NOP - это операторы.
3. На верхний уровень информация передаётся без OPC-сервера. OPC-сервер используется для связи со сторонними системами.
4. МЭКов много. Какие именно интересуют?
- город/регион: Донецк
Не правильно. OPC сервер сам берет из PLC данные, причем PLC об этом не знает, т.е. не требуется дополнительного программирования PLC (если иначе, тогда лучше от такого PLC отказаться сразу). Далее SCADA, как клиент, берет данные из OPC сервера. Некоторые SCADA могут общаться с некоторыми PLC без OPC, но суть кто и кому от этого не меняется.
