Коллеги, доброго времени суток.
Извиняюсь за возможные неточности в терминологии и прошу помощи.
Ситуация следуюущая:
1. Имеется система состоящая из ведущего резервированного контроллера Quantum (соответственно один шкаф с двумя котроллерами) и ведомых(8-9 шкафов по два контроллера в каждом). Используются резервированные коаксиальные каналы связи. (RG-6, RG-11). Используются модули CRA-CRP.
2. Везде, где требуются, установлены терминаторы (заглушки магистр. кабеля, заглушки ответвителей), ответвители (tap'ы), разветвители (splitter'ы).
3. Заземление происходит в одной точке, экраны заходят под F-разъемы с двух сторон (как того требует документация schneider). По требования ЭМСа, по идее, заземление должно быть с одной стороны.
4. Система внедрена в 2005 году. Предварительное обследование показало пересечение коаксиальной линии связи с силовыми (!) и контрольными кабелями. Нет уверенности в том, что минимальная длина коаксиального кабеля менее 2.6м.
5. По факту в этом году уже происходило "падение" основного и резервного канала (одновременно, то есть полная потеря связи) порядка 10 раз. Сам канал не восстанавливался. Эксплуатационный персонал восстанавливал связь путем перемонтажа F-разъема, изменения портов ответвителя...
6. Оборудование находится под воздействием ионизирующего излучения.
Интересует, как можно избавиться от падений каналов связи, а также проверка коаксиальной сети рефлектометром либо каким-л. другим устройством (каким устройством, методика).
В документации нормируется затухание не более 32-35дБ.
Спасибо за помощь.
Schneider electric. Quantum и коаксиальная сеть RIO.
Модератор: Специалисты SE
Re: Schneider electric. Quantum и коаксиальная сеть RIO.
Реплика не по теме. Почему-то у меня дублированный CAN всего лишь с двумя терминаторами 120 Ом, проложенный витой парой в экране в лотках вместе с другими контрольными и силовыми кабелями (0,4 кВ) через помещения с ЗРУ 10 кВ не падал ни разу. То же самое на судах где CAN гуляет от одного ГРЩ до другого через всё судно. А тут - коаксиал с F-разъёмами - и падает.
Может всё дело в ионизирующем излучении, оно такое что выносит всё на свете?
В коаксиальной RIO часто бывают проблемы с разъемами. Их приходится переобжимать или заменять на новые.
Так же могут быть проблемы при несоблюдении радиусов изгиба.
Сам Шнайдер даже выдавал рекомендацию перейти на EIO (сеть Ethernet), но это требует серьезной переделки системы автоматики - замена контроллеров (если они не последних моделей), CRP, CRA, конвертация проекта на последние версии Unity. И сегмент сети более 100 метров только по оптике.
Пользовались рефлектометрами для тестов.
Во вложении акт с моей прошлой работы (естественно, данные с названиями организаций и фамилиями удалил)
