Simatic. Как в FB обратиться к биту в стат. параметре?
Welder
Страна: Казань
город/регион: Республика Татарстан
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Welder »
В FB есть статический параметр (переменная) с типом данных WORD и находится она по адресу 0. Как мне в программе обратиться к биту 0.1?
Решил проблему так: Просто в "н.о. контакте" (В LAD'e) в поле адреса вбил DIX 0.1. Всё прекрасно работает. Но мне кажется, что есть более элегантный способ. Как быть если мне например нужно этот адрес как нибудь назвать? Не очень то удобно использовать абсолютный адрес, а выбирать адрес при объявлении параметров в FB нельзя.
Помогите пожалуйста! Курс Simatica читал, там такого нет + другие курсы по Симатик читал тоже нет (ну есть, используя этот способ :))
aranea
Благодарил (а): 30 раз
Re: Simatic. Как в FB обратиться к биту в стат. параметре?
Сообщение aranea »
если FB на SCL то есть такой способ
Код: Выделить всё
VAR
    OP_dwCmdPLC     : DWORD := 16#0;                     // Operator Commands in PLC format
    OP_abyCmdPLC AT OP_dwCmdPLC : ARRAY [0..3]  OF BYTE; // look at plc command byte-wise
    OP_abCmdPLC  AT OP_dwCmdPLC : ARRAY [0..31] OF BOOL; // look at plc command bit-wise
END_VAR
BEGIN
OP_abCmdPLC[0] := ...;
а так у вас в STAT находится WORD, а обращаетесь к нему по битам
зачем он там? ни входной, ни выходной
сделайте последовательность битов BOOL
если их надо куда-то кучей передать сделайте структуру (на LAD/FBD/SCL)
Код: Выделить всё
VAR
    Data : STRUCT
        bit_00              : BOOL;     //
        bit_01              : BOOL;     //
        bit_02              : BOOL;     //
        bit_03              : BOOL;     //
        bit_04              : BOOL;     //
        bit_05              : BOOL;     //
        bit_06              : BOOL;     //
        bit_07              : BOOL;     //
    END_STRUCT;
END_VAR
BEGIN
Data.bit_00 := ...;
Welder
Страна: Казань
Сообщение Welder »
Не SCL-ом не понимаю. LAD-ом пользуюсь.
А как структурой пользоваться? Помойму с ней в общем работать нельзя, только с отдельными элементами (как и с массивом). Например у меня есть Сдвиг (SHL_W) и мне нужно считать значения с одного определённого бита в переменной которая сдвинулась - Например в байте со значениями 01001100 сдвинули всё в право и мне нужно знать как изменился 3 бит. До сдвига он был "0" после сдвига "1". Понятно, что байт весь разделится на два (если бы например там было число) но мне это не нужно, нужен только бит и всё. Этот сдвиг работает только с WORD, DWORD и INT. INT мне не нужен, DWORD избыточен.
aranea писал(а): а так у вас в STAT находится WORD, а обращаетесь к нему по битам
Это внутренние переменные, нужны только внутри программы. Пока учусь. Можно было в TEMP сделать, но пока не особо понимаю как локальная память работает, поэтому решил прописать в STAT чтоб наверняка. Программа учебная, так что не критично. Тем более в STAT одна переменная уже есть с начальными значениями.
aranea
Сообщение aranea »
если программа учебная, можете делать что угодно и как угодно =)
но если писать блок управления допустим приводом допустим по profibus, то слово управления содержит комбинацию битов, которую не надо сдвигать, но для наглядности ее можно разложить по битам и словам и формировать команды и задание в явном виде, что очень удобно делать с помощью структуры
выражение OP_abCmdPLC AT OP_dwCmdPLC : ARRAY [0..31] OF BOOL; удобно при упаковке битовых тегов в слово/двойное слово, для экономии кол-ва тегов на скаду допустим
имхо
Welder
Страна: Казань
Сообщение Welder »
Я понимаю, что удобно пользоваться структурой/массивом. Но как это сделать LAD/FBD? Учитывая, что полностью ей пользоваться нельзя, только отдельными элементами.
Например есть массив из 8 битов, как его сдвинуть в LAD/FBD? Не как :) Можно только к отдельным элементам обращаться, а в общем нельзя. Тоже самое и со структурой.
aranea
Сообщение aranea »
сделайте BLKMOV структуры в TEMP переменную типа WORD, сдвигайте его куда хотите, потом BLKMOV обратно в структуру
опишите задачу
Welder
Страна: Казань
Сообщение Welder »
Вообщем есть учебное оборудование с конвейером, у конвейера рядом есть скат куда падают детали. На скат детали падают с помощью механизма на пневмоцилиндре - на него просто нужно подать дискретный сигнал и он выдвинется. В начале ската есть набор датчиков - два оптических датчика: 1) определяет просто наличек детали 2) определяет красную деталь; и есть ещё один индуктивный датчик - определяет металлические детали. Все датчики выдают дискретные сигналы. Детали подаются по одному. Всего три вида деталей - красные, чёрные и металлические. Детали нужны поместить в определённом порядке на скат например:
1) Чёрная.
2) Красная.
3) Чёрная.
4) Металлическая.
Я написал универсальный блок для таких задач. Программу FB1 прикладываю. Она закоментина и в ней всё более или менее понятно. Работа заключается в следующим: Есть определённый байт "ключ" в котором написано какие детали каким номером должны быть, но тут ограничение можно описать только для детали одного цвета (хотя это даже плюс, программа более универсальна). Например байт "ключ" для красной детали 0100 0000 т.е. красная деталь должна быть на втором месте (естественно количество деталей на скаты мы считаем). Чтоб как то этот "ключ" использовать ввёл "шагающий" байт который всегда имеет вид 1000 0000. В начале этот байт сдвигает вправо свою единицу на количество деталей на скате. Затем этот сдвинутый "шагающий байт" поразрядный сравнивается с "ключом" и записывается в байт "результата". Этот байт "результата" смещается [/b]влево[/b] на количество деталей на скате - результат работы программы (подходит/не подходит) хранится в первом бите "результата" и используется для управления пневмоцилиндра.(подать деталь или нет)
Единственное тут нужно вбить "ключи" для трёх видов деталей + количество деталей на скате в WORD (сделал для универсальности). Ну это просто, учитывая, что на скат помещаются всего 5 деталей, вбиваем их в какой нибудь DB и всё. Потом вызываем блоки FB при появлении определённой деталей. Из блока выводится результат в BOOL (подходит или нет) который можно использовать как угодно.
Как по мне. Здесь проще просто некуда.
Кстати вот тут-то и проблема с байтом "результата". Как отдельно использовать его первый бит?
aranea
Сообщение aranea »
решений может быть много, я бы сходу сделал массив INT
1-красный
2-черный
3-металл
порядок деталей задавался бы заполнением этого массива: 2, 1, 2, 3
потом счетчик деталей=индексу массива - проверка равенства = скат
как обращаться к биту я уже описывал, тоже много способов
за DIX 0.1 вас никто не ругал же?
Welder
Страна: Казань
Сообщение Welder »
Много способов в SCL (я так и не понял ваш пример, учить SCL нужно), а LAD/FBD?
Пока не кому не показывал :) Я сам понимаю, что так делать лучше не стоит. Но программа работает безошибочно - уже много раз тестировал. Она будет работать без ошибок т.к. в DI-регистре всегда открыт один блок данных.
