Ваш совет
Ваш совет
Доброе время суток! (если оно доброе)
Вчера произошла беда. Придя с работы обнаружил, что окно в квартире открыто, за окном непогода, идёт сильный дождь, а капли летят прямо на стол, где кроме всяких "нужностей", лежит контроллер s7-1200. Накапало солидно, на контроллере прилично влаги. Протерев cpu, в момент его разобрал, но к моему удивлению внутренности казались сухими. Такая история...
Ребёнок проветрил квартиру. Не то, чтобы я был против проветривания, но вот теперь не знаю, чего ждать от "помытого" контроллера. Насколько знаю, данная электроника пыли боится, не говоря уже про жидкость.
Собираюсь просушить феном, перед включением (на момент оказии, контроллер был обесточен).
У кого какие прогнозы и кто, что посоветует?
Re: Ваш совет
Просто подержите в сухом месте сутки-двое. Если белых разводов на платах не проявиться - ничего ему не будет.
Вероятность убить контроллер статикой при разборке и продувке феном намного выше.
Re: Ваш совет
Спасибо Вам за ответ! Прислушаюсь к совету, не стану прогревать и тестировать, понаблюдаю ещё сутки.Ryzhij писал(а):Просто подержите в сухом месте сутки-двое. Если белых разводов на платах не проявиться - ничего ему не будет.
Re: Ваш совет
в контроллере могут быть места, в которых конструктивно может задержаться влага
продуйте его в течение 12 часов вентилятором комнатным воздухом
Re: Ваш совет
Это классика для любой намокшей электроники - сразу отключить все питание (включая батарейки), промыть спиртом, лучше полным погружением, и дать высохнуть. Кощунственно, но воды уже нигде не будет. Можно изопропанолом, если этанола нет или жалко. Единственное - надо смотреть как пластиковые детали себя поведут.
Re: Ваш совет
Учитывая состав примесей в этаноле настоятельно рекомендую воздерживаться от купания плат в нём. Изопропанол для этого подходит лучше.Никита писал(а):Это классика для любой намокшей электроники - сразу отключить все питание (включая батарейки), промыть спиртом, лучше полным погружением, и дать высохнуть. Кощунственно, но воды уже нигде не будет. Можно изопропанолом, если этанола нет или жалко. Единственное - надо смотреть как пластиковые детали себя поведут.
Но всегда есть нюансы.
Я бы пока просто сушил.
Лучше КИПовским воздухом, но в домашних условиях достаточно обычного вентилятора без подогрева. Не более того.
Re: Ваш совет
Ну не коньяком же или ликером. Примеси вряд-ли проводящие. Главное воду убрать. Хотя, оптику настоятельно рекомендуют мыть именно изопропанолом. Просто этанол - двойного назначения и встречается чаще. По той же причине и паленого больше.
Хотя, если произошло вчера - скорее всего, мыть уже поздно. Либо высохло само (что скорее всего, ибо без питания) либо уже скорродировало. Пусть сохнет.
Re: Ваш совет
Информация к размышлению:Никита писал(а):Ну не коньяком же или ликером. Примеси вряд-ли проводящие. Главное воду убрать. Хотя, оптику настоятельно рекомендуют мыть именно изопропанолом. Просто этанол - двойного назначения и встречается чаще.
- для этанола концентрация больше 80 об% это редкость;
- из самых опасных для электроники примесей в этаноле - это вода, ацетон, эфиры, известь. Примеси обусловлены технологией производства этанола.
При всём этом ИПС (изопропиловый спирт) извести, кетонов и эфиров не содержит, воды в нём гораздо меньше.
Для акрилатов (орг.стекла) и лакокрасочных покрытий ИПС более щадящий растворитель.
Так, ранее часто применявшийся шеллак сразу разбухает и слезает в этаноле, но переносит воздействие ИПС.
