Здравствуйте, уважаемые.
Ныряю в тему приводной техники и ЧПУ, помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе:
-Достаточно ли будет лицензии NC I - для реализации ЧПУ станка на X,Y,Z,A,B оси + шпиндель или это 100% CNC?
Заранее благодарен.
TwinCAT NC I или CNC
Re: TwinCAT NC I или CNC
ИМХО для полноценной интерполяции по всем 5-ти осям Вам надо CNC тем более вкупе со шпиделем.
Если же достаточно упрощённой (прямые, окружности, спирали) интерполяции по 3-м осям, то можно обойтись NC I.
Сравнение возможностей тут:
http://download.beckhoff.com/download/D ... T_NC_I.pdf
http://www.beckhoff.com/english.asp?twi ... t_nc_i.htm
Спасибо, что откликнулись.
Объясню, есть комп Beckhoff у которого на борту была лицензия NC I, проект не коммерческий, поэтому доп вложения приходится практически выколачивать. Во всех описаниях написано интерполяция по трем основным и до 5и дополнительным на канал. Объясните пожалуйста, что значит "полноценная интерполяция"?
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором
Получается, что с лицензией NC I Вы ограничены основными функциями в 3D пространстве. Например, Вы можете описать инструментом в пространстве некую траекторию (описанную в предлагаемых базовых функциях), но при этом уже не сможете плавно изменять ни угол на головке инструмента, ни скорость шпинделя.
Даже токарные станки с ЧПУ имеют, например, функцию поддержания скорости резания, когда обороты шпинделя зависят от удаления резца от оси вращения детали.
Не зная нужд технологов что-либо дельное по-советовать вряд-ли получится.
В моём понимании, это способность перемещать инструмент по произвольно математически заданной траектории в n-мерном пространстве, где n - число одновремено и непрерывно управляемых осей.Useful писал(а):Объясните пожалуйста, что значит "полноценная интерполяция"?
