Обмен данными между М340 и модулем PRA 0100
Модератор: Специалисты SE
- Страна: Україна
HELP!
Здравствуйте всем! Возник следующий вопрос.
Есть контроллер М340 с процессорным модулем BMX P34 2020. Мне нужно считывать состояние входов/выходов (дискретных) с острова удаленного в/в, который построен на базе модуля BMX PRA 0100. Как можно организовать доступ к этим данным для главной программы (написанной для процессорного модуля) в Unity Pro. Конфигурацию шасси с модулем BMX PRA 0100 осуществлял через вкладку IO Scanning меню Communication. Вопрос в том, как можно залить адреса входов/выходов удаленного остова с BMX PRA 0100 в основную программу? Нужно использовать функцию DATA_EXCH???
Re: Обмен данными между М340 и модулем PRA 0100
BMX PRA 0100 конфигурируется так же, как контроллер.
- Страна: Україна
Да, я это знаю. Интересует как из модуля BMX PRA 0100 вытащить адреса входов/выходов для того чтобы написать программу для процессорного модуля.leon78 писал(а):BMX PRA 0100 конфигурируется так же, как контроллер.
Сейчас в командировке, на следующей неделе отвечу, если san не опередит
- преподаватель
- город/регион: Киев
Я не работал с BMX PRA 0100 , так что ждем leon78 и паралельно можно продублировать тут http://forum.se-automation.in.ua
BMX PRA 0100 - тот же контроллер, только с урезанными функциями. Надо просто скопировать сигналы с входов в регистры %MW, а из регистров %MW - в выходы. Более подробно смогу ответить к концу недели.
- Страна: Україна
Если можно, подскажите пожалуйста каким образом (через какую функцию) можно скопировать сигналы из модуля PRA в ПЛК и наоборот?
- преподаватель
Судя по отзыву Leon78, нужно в PRA0100, залить программу, которая делает приблизительно следующее:
%MW0:=%IW0.2.3;
%QW0.4.5:=%MW100;
Далее в М340 в I/O Scaning указывается %MW на считывание %MW на запись, никакие функции при этом не вызываются. Только, учитывая, что PRA0100 тот же М340, только урезанный, то это уже кощунство, лучше уж туда какую-то логику напихать.
Кстати, leon78 на вскидку не кинете пару существенных отличий? А то как то руки не доходили и руками не щупал. А уже М580 есть.
%MW0:=%IW0.2.3;
%QW0.4.5:=%MW100;
- преподаватель
Отличия посмотрел сам. Вопрос - сам PRA может работать? Если так, то это нехилый такой обрезаный М340.
- Страна: Україна
Александр, при использовании I/O Scaning в Unity Pro, значение входов записываются в регистры памяти %MW, задаваемые колонке RD Master Object. Данные считываются из регистров памяти %MW, задаваемых в колонке RD Ref Slave.
Вопрос: данные из колонки RD Ref Slave считываются строго последовательно (например %MW100.0, %MW100.1, %MW100.2 ... %MW100.16) и записываются в колонку RD Master Object также последовательно (например %MW200.0, %MW200.1, %MW200.2 ... %MW200.16) ???
- преподаватель
Да, вы же задаете диапазон адресов. Он считывает их модбас-запросами пачками: начальный регистр и количество.
- преподаватель
Я так понимаю, поскольку есть I/OScaning то и модуль NOE имеется, а какой?
- Страна: Україна
Спасибо за ответ!
Так, присутствует модуль BMX NOE 0100.
- Страна: Україна
Пока работаю только с эмулятором, железа еще нет)san писал(а):Получилось наладить обмен?
Лично я руками PRA не щупал, занимались им мои коллеги.
Я заметил одно отличие от контроллеров - PRA не поддерживает модули NOM.
