Описание номенклатуры Siemens
Здравствуйте. С Сименсами раньше дела не имел, потому прошу поделиться, если не трудно, толковым описанием ПЛК и модулей Siemens S7-300. Гугл даёт разрозненные данные, не составляющие конкретной картины: что куда, чего может и с чем едят.
- город/регион: Алексин
Re: Описание номенклатуры Siemens
Первоисточник - сайт Сименса "Промышленная автоматизация и технология приводов":
Программируемые контроллеры SIMATIC S7 http://www.automation-drives.ru/as/prod ... /index.php
Для инженера - "по ГОСТу", это как для еврея - "кошерно"!
- Страна: Роисся
- город/регион: Волгодонск
Наткнулся в Сименсовской книжке на строку:
Дело в том, что в каталогах есть CPU 312 и 312С, а вот чисто 313 нету. Следует ли понимать, что под 313 в данном случае имеются 313С и 313C-2DP (на последний собственно и хотелось повесиь пару стоек) или это просто книжка старая и раньше существовал CPU 313?
Как бы не хочется брать на ~400$ дороже 314С-2DP, но и ошибиться неприятно.
И задумался.CPU 312, 312 IFM, 312C и 313 могут использоваться только для конструкций с одной стойкой!
Если в Москве, то могу 313С-2DP дать поиграть или совсем скинуть - он вообще не использовался у меня...
2 стойки это как? Это с тем модулем "удлиннителя стоек", когда одну стойку на следующий ряд снести можно или как? По профибасу, кажется, нормально шарашит...
Понимаю, что варез, но тем не менее: plc.net.ru - находишь форум с сименсом и тему "Эта тема только для ссылок". Выдираешь оттуда приславутый CA01 - сименсовский каталог. Ставишь. Радуешься как ребенок!
- Страна: Роисся
Не, я далеко от Москвы.
Ага, это второе "шасси", через модули IM365 и кабель 1 метр, он гораздо дешевле выходт чем профибасовский модуль, так что пока что хочу с ним.
Пойду смотреть плц.нет, но у меня уже есть несколько сотен мегабайт сименсовских каталогов, а вопрос вот всё равно возник, так как больше нигде нет упоминания 313 без дополнительных букв, неясненько.
В последнем каталоге просто 312 тоже нет (8 Отмирают, видать....
А по теме - в каталоге также нет ничего... А не проще перефирию от WAGO или B&R взять? И дешевле и места меньше занимает. Так очень часто итальянцы делают.
- Страна: Роисся
Ааа, копался дальше и нашел ответ.
313С-2DP может обслуживать в системе локального ввода-вывода до 992 дискретных (992/32=31 модуль) или до 248 аналоговых (248/8=31 модуль) - значит он явно не одностоечный.
Ну типа да!
Тем не менее, почему бы не взять периферию от другого производителя? В сумме даже профибасная дешевле выйдет и меньше места в шкафу займет...
green_3mii молодец что разобрался он действительно не одностоичный. А теперь по поводу как лучше брать модули и другую переферию ;) . Все зависит от того какую хочешь реализовать задачу:сколько входов/выходов используется; достаточно аналоговых входов/выходов, соответсвенно достаточно ли 312 цпу simens + CP342-5dp и карты памяти размерностью 64кбайта, а к ней уже переферию wago вешать или 313С-2dp c модулями входов / выходов от фирмы siemens. Вообще просчитай все :D и послушай совета Marrenoloth.
- Страна: Роисся
Да, на будущее буду рассматривать различные варианты, но сейчас заказчику сименс привычней и состав одобрен.
- Страна: Роисся
А вот еще вопрос про интерфейсные модули.
"В базовом блоке и каждой стойке расширения может размещаться до 8 модуей."
То есть я правильно понимаю, что не обязательно сначала заполнить базовую стойку до конца, а потом уже пихать модули в стойку расширения?
Потому что есть, например, 11 или 12 модулей. Можно в базовой стойке воткнуть PS+CPU+IM+4хSM, и расширении - IM+8хSM ?
А то, если делать в базовой PS+CPU+IM+8хSM, не очень удобно выходит.
- авторитет
