MicroLogix и RSView32 для чайников
- город/регион: г. Тобольск
Товарищи-коллеги. Нужна помощь, примитивная но всё таки. У меня сложность - недавно нам подкинули объект с Allen Bradley, а у нас в них никто не капенгаген. Мы даже не знаем как к нему цепляться, а методом научного клика на рабочей системе ковырять опасно. А зипа для стенда нет. И ждать его времени нет - первые проблемки уже посыпались.
Схема такая - есть контроллер MicroLogix 1200 (1762-L24BWA), отвечающий за работу каждого из 12 насосов. Каждый контроллер в обнимку с интерфейсным (1761-NET-ENI),Всё это сходится на хабе и дальше на АРМ. Т.е. связь с контроллерами через Ethernet. На АРМе Scada - RSView32
Проблема дурацкая - как подключиться к контроллеру. т.е. какая нужна программа, и что с ней делать. Как залесть в проект RSView? Если кто-то не пожалеет своего времени и распишет эти примитивные для него лёгкости - я буду весьма признателен. Чем более детальней описание, тем больше моя благодарность, тем более раздуто ваше Эго.
Re: MicroLogix и RSView32 для чайников
программ вам понадобится несколько RSLinx, RSLogix версии зависят от версий прошивок контроллеров.
Что вы хотите сделать с контроллерами?
Для чего вам залазить в проект RSView? Судя по описанию, делать вам там пока, увы, все равно нечего))
1. Что там делать, чтоб не наламать дров? как увидеть программу контроллера, можно ли это сделать в он-лайне?, можно ли следить в реал-тайме за выполнением алгоритма и изменением тегов, как в Step7?
2. Есть несколько заявок в проекте, там клапан перерисовать, увидеть, почему состояние насоса не отображается, и т.д. Соответственно надо пакет для разработки скада-системы
Уточняю - для связи с MicroLogix 1200 Вам понадобиться RSLinx Classic и RSLogix 500.Бондарев Михаил писал(а):программ вам понадобится несколько RSLinx, RSLogix версии зависят от версий прошивок контроллеров.
Наверняка на рабочей станции с RSView32 коммуникационная программа RSLinx Classic уже установлена. Сделайте бэкап её настроек. Пригодится.
Посмотрите настройки сети, драйверов и топиков. Так можно быстрее и точнее определить распределение адресов Ethernet по контроллерам.
Установив связь скачать программу с контроллера, за-архивировать её файл и сохранить "в прохладном сухом месте".1. Что там делать, чтоб не наламать дров?
Главное помнить, что термины Upload и Download относятся к контроллеру, а не к компьютеру.
Если на контроллерах нет пароля, то программа сольётся, но комментариев в ней не будет.
Всё это можно. ИМХО даже проще, чем с семёном.как увидеть программу контроллера, можно ли это сделать в он-лайне?, можно ли следить в реал-тайме за выполнением алгоритма и изменением тегов, как в Step7?
вот я установил на ноут Пакет, скачанный с:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2456274
подключился к локалке, в которой контроллеры, почесал бороду. Что делать дальше? какую из програмочек запускать, куда там тыкать, как проникнуть в кантроллер вражеского производство, стараясь не оставить вредоносных следов своего пребывания?
Это не тот пакет, это SCADA-система RSView SE (теперь это называется FTView). Вам она не нужна.Grob писал(а):вот я установил на ноут Пакет, скачанный с:
Вам нужен прежде всего RSLinxClassic. Он на рабочей станции с RSView32 должен уже быть.
Уточните версию RSView32.
Свяжитесь с контроллером, посмотрите его свойства.
Если нет опыта, то на свой страх и риск регистрируйтесь на форумах http://plcforum.uz.ua/ и/или http://plc.myforum.ro/ и изучайте.
На сайте http://media.klinkmann.ru/catalogue/ru/index.htm есть много переведёной на русский язык документации.
Полезно будет ещё и тут покопаться ;)
Проблема в том, что мой опыт говорит - надо сначала увидеть, что внутри, тогда при чтении мануалов будет понятно о чём вообще читаешь. Иначе процесс знакомства затягивается в разы. Если найдётся гуру, который сможет описать первые "десять" операций (устанавлием вот это, открываем вот это тыкаем вот эти кнопочки, вот как сливаем проект, и т.д.), то дальше я бы сам разобрался.
Кто нибудь может заскринить - как он запустив нужный софт подключается к контроллеру. Сливает с него прошивку. Покажет как и где откопать листинг программы. Может какие-то ещё важные ништяки. Вот я был бы признателен
И ещё - кто нибудь может дать сцылку - где моно скачать RSLinxClassic с таблеткой?
На Ютубе роликов по работе с RSLogix500, RSLinx, SLC500 полным-полно.
"Крупный международный холдинг возьмёт в аренду дырокол, степлер и брошюратор. Лизинг не предлагать!" ;)Grob писал(а):И ещё - кто нибудь может дать сцылку - где моно скачать RSLinxClassic с таблеткой?
Когда у Вас хватит смелости зарегистрироваться на указанных мною форумах, Вы там сами всё найдёте.
После регистрации откроются кладовые.
