Непонятки с DirectLOGIC'ом
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Exactamente » 10 июл 2013, 15:01
Здравствуйте.
Если вкратце, ситуация следующая. Две печи - на одной (№1) появилась проблема, взяли процессорный модуль со второй (№2) и поставили на №1. Запустили печь №1, всё ок. Взяли новый модуль, поставили на №2, скачали образ прошивки с №1 и залили на новый модуль. Теперь с новым модулем на печи №2 проявилась та же самая проблема.
Суть проблемы - контроллер думает, что ему газоанализаторы (все 4 штуки) посылают аварию по дискретным входам, и по защите не даёт запустить печь.
Контроллер DL205, модуль DL260.
Никакое оборудование не переставлялось с №1 на №2 и с №2 на 1, кроме одного процессорного модуля, с которым первая печь сейчас благополучно работает. Газоанализаторы пробовали ставить новые, без толку. Входные модули меняли - нет эффекта. Сигнал об аварии приходит как нормально-замкнутый, то есть при отключении СГМа, даже лапмочки на модуле гаснут, а контроллер, гад, всё ещё уверен, что у него авария. Собака зарыта где-то в модуле или прошивке. К сожалению, опыта работы с DL, мягко говоря, немного, поэтому прошу помощи. В чём, ять, может быть дело? :amazement:
Благодарил (а): 117 раз
Re: Непонятки с DirectLOGIC'ом
Сообщение Ryzhij » 10 июл 2013, 19:34
Надо подключаться компом и смотреть софтом DirectSOFT "изнутри" на входы и на программу контроллера.
Другого способа не вижу.
Marrenoloth
завсегдатай
завсегдатай
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 11 июл 2013, 06:40
Напоминает "хардварный вирус" для дискет 5.25" - порченая дискета ломала дисковод, который начинал портить дискеты :)
А вообще, похоже, что разные конфигурации систем - без "посмотреть изнутри на программу" ничего не получится, увы.
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 11 июл 2013, 08:15
В DirectLOGIC есть одна особенность - загрузку программы следует делать после очистки памяти.
Воспользуйтесь в DirectSOFT пунктом меню PLC----Clear PLC Memory. Потом загрузите программу.
На аппаратную неисправность очень непохоже. Скорее всего, именно нестертые "хвосты" предыдущих версий пользовательского приложения.
Exactamente
Сообщение Exactamente » 11 июл 2013, 20:49
Ага! Собака была зарыта в PLC->Copy config data from PLC to Disk и from Disk to PLC с галочкой ALL. Это, выходит, прошивку можно переносить тремя способами: собственно, read/write самой программы, read/write через DNLoader и, наконец, вот этим третьим способом, который и помог. Осталось разобраться, в чём же разница и где настраивать этот конфиг вручную)
>Поставщик вашей печи кто?
Проблема была явно не связана с разработчиком, поэтому не стал обращаться.
смотреть на входы - смотреть состояние входов? Не нашёл где это, подскажите, пожалуйста.
Эвона как. Спасибо, учту на будущее.
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 12 июл 2013, 15:58
Read/Write самой программы не копирует значения переменных. В этом отличие от той опции, что Вы обнаружили.
А значения, если в программе не предусмотрен кусок с записью значений в регистры на первом скане, можно хоть тем же директ софтом записывать, обращаясь напрямую к нужным ячейкам.
DNLoader - это бесплатный загручик без возможности редактирования.Удобен для тех случаев, когда ничего править не надо, а программу периодически загружать все же приходится.
Exactamente
Сообщение Exactamente » 12 июл 2013, 17:58
В том-то и дело, что DNLoader не копирует то, что копирует обсуждаемая опция. Хотя в нём-то как раз выбираются области памяти для сохранения в образ. Буду курить манулы :ges_hmm:
