Адресное пространство ПЛК.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Есть задача интегрировать несколько дополнительных станций в существующий проект.
При этом внешние локальный контроллер транслирует в адресное пространство контроллера мастера свои локальные данные.
Вся проблема - как адекватно тестировать.
На объекте мастер-контроллер 416-2DP. Количество станций - очень много.
И соответствеено, транслируемые адреса не маленькие (стандартный пример четырехзначные числа в адресе типа 7554).
Для проверки имею в наличии только парочку контроллеров 300 cерии. Один это 313С-2DP, другой получше 315-2DP.
Адресное пространство ограниченно двумя килобайтами (2048 как я понимаю).
Хотел отпараметрировать 300 контроллер чтоб он принимал такие адреса, но как сами понимаете, не возможно это с 2K адресацией.
Испытывать хотел на железе, чтоб на объекте эти моменты были уже настроены и отработаны.
Как можно поступить? /или полюбому без 400 контроллера никак?/
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Re: Адресное пространство ПЛК.
А зачем лезть в адресное пространство? При получении с периферии в DBшках размещайте поступаемые данные.
- Страна: Казахстан
Переферия у меня это контроллер, где уже своя программа крутится. Реально оно то и идет с периферии на DB блока.
Мостик требуется проверить.
Просто если где-то порядок байт собъется, сложно определять. На слейв контроллере к примеру от PQW10 до PQW 128 данные сформированы.
В мастер они могут прийти к примеру на PIW 6444. Берем другой контроллер, и адреса уже выйдут к примеру 6900.
Дата блок по любому наполнять данными. Просто за этим всем только вручную все смотреть, что куда приходит.
- Страна: СССР
Блин, ну хардваре же дает возможность задать ручками адресацию в мастере в нужном диапазоне, хоть от 0. Там все поддается правке. При переносе Ваших "хотелок" в хардваре 400 просто измените на нужную Вам, выше 2к.
- Страна: Казахстан
Хардваре по месту есть. И задавать можно. Только перегружать нельзя. Вернее можно, но только со всеми разрешениями. Так как на этом деле целый завод крутится.
Перегруз по факту занимает не меньше 1,5 часов. Такая особенность у системы.
В реале через 15-20 минут уже придут и начнут спрашивать когда заработает.
- Страна: СССР
Ну звиняйте. Мне приходится за неделю заявку в инстанции подавать, да еще и не в своем городе.) И чё? Работа есть работа...
Все равно я не понимаю сути вопроса.. Ну вот есть в 400 какая-то адресация, есть ее последовательность. Вот Вы для проверки почему не можете использовать ту же последовательность, но с другими адресами? Slave то не в курсе куда он ее посылает мастеру, т.е. по факту то Вы проверяете как слейв посылает куда-то, ну и часть программы мастера, которая разбирает из адресации периферии. Не вижу тут противоречий и сложностей. Задать последовательность в 300 соответствующую последовательности 400, просто адреса буду разные
типа (S7-400)PIW 6444 (S7-300)PIW1444
- Страна: Казахстан
Да я сам немног затупил. PIW пропишу в VAT отдельную так и буду тестить.
- город/регион: Тюмень
Slave устройства висят на сегменте Profibus, который подключен к Profibus-порту на CPU 416-2 ?
Каким образом ПО в четырехсотнике опрашивает слейвы? Надеюсь, посредством SFC14/SFC15?
CPU 416-2 умеет CiR, должно получится без его вывода в стоп.
- Страна: Казахстан
Slave в данном случае - обычные ET200M станции с модулями. Насчет загрузки без вывода его в стоп - поделитесь соображениями. (самой концепцией как это возможно).
Почитайте на предмет Configuration in Runtime, я в этом вопросе знаю не больше вашего.ASUTP_PLC писал(а):Slave в данном случае - обычные ET200M станции с модулями. Насчет загрузки без вывода его в стоп - поделитесь соображениями. (самой концепцией как это возможно).
