Помогите подобрать PLC
- город/регион: Казань
Re: Помогите подобрать PLC
ISaGRAF не язык (равно как и CoDeSys, и Simatic Step 7, и Unity Pro, и ...).
Астафьев Илья писал(а):Равно как и на Изаграфе, если этот язык более предпочтителен, чем С++.
Это между собой говорят два тех.специалиста как раз таки по ПЛК?Владимир Кузнецов писал(а):ISaGRAF не язык (равно как и CoDeSys, и Simatic Step 7, и Unity Pro, и ...).
"Карл Маркс и Фридрих Энгельс - это оказывается четыре разных человека! А Слава КПСС - это вообще не человек!"
не вижу причины для смеха.TEB писал(а):Это между собой говорят два тех.специалиста как раз таки по ПЛК?
моё замечание верно.
Да всё на самом деле верно, правильно поправили. Но выглядит забавно.
Приветствую, возник похожий вопрос: необходима замена блока управления компрессором, сейчас там что-то на советской базе, 1806 вроде как. Имеется: 10 дискретных входов от датчиков, 6 кнопок, 3 выходных реле и 12 светодиодов для индикации режима. Вопрос: сгодится ли для всего этого добра вот такой контроллер или есть что-то лучше/дешевле/проще? Есть несколько овеновских приборов в эксплуатации, вроде неплохо работают.
Тут многое от конкретных условий эксплуатации и особенностей технологии зависит.
Компрессор чего? Воздуха? Горючего газа? Или..?
Компрессор какой? Поршневой, винтовой, центробежный, или...?
Насколько критичны для технологии сбои и остановки в работе этого компрессора?
Насколько необходима интеграция локальной системы управления компрессором управления в РСУ цеха/завода?
Воздушный, поршневой, двухступенчатый, остановки и сбои некритичны(группа из нескольких компрессоров работает на один ресивер, так что отряд не заметит потери бойца, правда, об аварии он сигнализировать должен). РСУ цеха/завода как таковое отсутствует, всё автономно, как задел на будущее - возможно, но очень вряд ли.
При таком раскладе вполне одобряю Ваш выбор.
- БАН
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
За одним мелким нюансом - выходов не хватает. Да и цена поболее некоторых будет (у которых хватает).Ryzhij писал(а):При таком раскладе вполне одобряю Ваш выбор.
- новенький
- город/регион: Нефтекамск
Если не хватает входов/выходов берите ПЛК110-60М. Такой мы поставили на компрессор 2ВМ10-63/9. Работает 3 года без замечаний. Если будете ставить панель, то лучше ставить Weintek, панель СП-270 (Овен) тоже работает, но функционал послабее при той же цене.
Ryzhij, спасибо.
fanil, нет, панель не нужна, это всё излишества нехорошие :)
По предварительным прикидкам хватает, а нет - так можно взять ПЛК от ОВЕН с больщим числом входов/выходов, как справедливо заметил fanil . И вас не затруднит назвать марки ПЛК, "у которых хватает"?Alexander писал(а):За одним мелким нюансом - выходов не хватает. Да и цена поболее некоторых будет ().
- БАН
Я умышленно не писал марки, чтоб в пропаганде не обвиняли. Но, коль надо - например Дельта, если в моноблочном варианте, серии ES2 DVP32ES200R, 16 вх, 16 вых. Около 250 у.е. вместо около 500 для ПЛК110-60М. Или Fatek FBs-40MA, 24 вх, 16 вых, ~280 у.е.
Неплохо, но его намного сложнее купить, да и поддержка у ОВЕН всё-таки на уровне. 200 баксов для предприятия, сами понимаете, копейки. А, еще у него USB нет, в наш век компов без последовательных портов тоже вполне себе минус.Alexander писал(а):Я умышленно не писал марки, чтоб в пропаганде не обвиняли. Но, коль надо - например Дельта, если в моноблочном варианте, серии ES2 DVP32ES200R, 16 вх, 16 вых. Около 250 у.е. вместо около 500 для ПЛК110-60М. Или Fatek FBs-40MA, 24 вх, 16 вых, ~280 у.е.
- БАН
Ну, вольному воля. Просто промелькнуло слово "/дешевле/". Что касается меня, то я не стал-бы менять Дельту или Фатек на Овен. Сложностей не видели ни с поставкой, ни с подключением, с USB или без. Копеечный переходник решает эту проблему. Тем более, учитывая бесплатные среды разработки. Впрочем, вам решать...
