Прошу подтолкнуть в нужном направлении.
Есть шкафы ввода-вывода без контроллеров, коммуникационный модуль сети ControlNet - 1756-CN2R.
Необходимо проверить правильность монтажа от клеммников до модулей.
Для этого необходим стенд. Какой минимальный ПЛК для этого нужен? Какое ПО? RSLogix 500?
В описании ControlNet видел некие платы для подключения ПК к сети. Можно ли при помощи этой платы опрашивать ввод-вывод? Или они только для связи с контроллером?
Rockwellautomation - тестирование ввода-вывода
- город/регион: Донецк
Re: Rockwellautomation - тестирование ввода-вывода
Без контроллера никак.leon78 писал(а):Прошу подтолкнуть в нужном направлении.
Заменитель контроллера из PC - SoftLogix + 1784-PCIC(s)
Или CompactLogix (1769-L32C или 1769-L35CR + 1769-PA2(4) + 1769-ECR).
Обязательное ПО - RSLogix 5000, RSNetworx for ControlNet.
Еще мысль - купите процессорный модуль, например 1756-L73 (лучше такой какой у вас будет), и RSLogix 5000. Процессорный модуль установите в любой свободный слот шасси, если мест свободных нет, тогда взамен 1756-CN2R и проверяйте
Спасибо!
не легче ли взять процессорный модуль у дистрибьютора со демо-стенда на время?
Про RSLinx Classic забыли - с неё начинаются все коммуникации с ПК, хотя при официальной закупке ПО эта прога будет в комплекте.Looker писал(а): Обязательное ПО - RSLogix 5000, RSNetworx for ControlNet.
