Добрый день.
Поделитесь плиз опытом организации Wi-Fi связи
Я на последнем объекте реализовал такую связку
Две точки доступа D-link Dap-3220 работающие между собой в режиме моста - 7500 *2 =15 000руб
К ним усилительные направленные антенны D-link ANT24-2100 (не проверил, так как точки и так нормально видели друг друга, было только в проекте) 7200*2 = 14400 руб
Два DES-1008P - коммутатор с 4 портами POE 3200 * 2 = 6400 руб
В целом получилась неплохая система с покушением на промышленный уровень )) Точки доступа снаружи щита, работают уже полгода, т.е. выдержали холод до -20*С и жару +30*С Плюс в том месте высокая влажность воздуха из-за технологии, что утяжеляет условия. Если взять антенну, то точки можно было бы спрятать в щит и сделать их еще надежнее. Точки по проводу Ethernet подключаются в DES-1008P и берут с него питание. Расстояние без антенн при прямой видимости 100 м, сбоев сигнала нет.
Недостатки: нельзя сделать резервированное питание +24В, оборудование нельзя смонтировать на Din-рейку
Ктстати: может тут есть другие аналогичные темы, ткните пальцем плиз ))
Промышленный Wi-Fi
- Страна: RU
- город/регион: Moscow
Re: Промышленный Wi-Fi
ну и как водится емерсон рекомендует как раз применять решения на базе cisco mesh outdoor :)
Космические системы не нужны, спасибо :)
Можно собрать схемы из Moxa или PhoenixContact - у них сильные наработки по связи.
Удручает дороговизна промышленных коммутаторов с PoE
