Зарекался не связываться со своим производителем, но желание заказчика...
Необходимо разобраться с блоком РК5147
Проблема в следующем: стоит сие чудо в системе, управляет движками, управление через скаду... Как и чем управляется, без понятия... Часто выгорают симмисторные ключи, что ведет к тому, что его визут до производителя, там ремонтируют, потом отправляют в другой город на прошивку... ,так как слетает память...
У зака стоят такие блоки в системе, 4 шт, один в резерве, вот и надо с рабочих слить прогу, и залить после ремонта в резервный (функционал индентичен).
Вот сайт http://www.is.svitonline.com/sparks/
Все зашифровано, как в спец военном ящике, ни программ для прошивки, ни паспортов...
Может кто работал с таким, имеется программка? Буду при много благодарен, или хоть где ее искать?
Вообще есть мысль переделать всю систему на что то более надежное...
ЗЫ. контроллер без клавиатуры и панели..имеет на борту два разьема ДВ9.. как понял, один подключается до СКАДА, другой до расширительных дискр вх.
Контроллер Росток-СПАРКС, нужна инфа
- город/регион: Полтава
Re: Контроллер Росток-СПАРКС, нужна инфа
Может, это поможет? http://tef.kpi.ua/files/pdf/plc_fk5001_1271352317.pdf
Огромное спасибо, немного проясняется...
Случайно не осталась сама прога ПЗ ТранСКАН (ts.exe)?
И возможно ли программировать с помощью Step 5 сименса?
- БАН
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
Мне так кажется, что самое чудное что можно сделать - ликвидировать этот архитектурный антиквариат, тем более, что он и стоит, как хороший антиквариат, на уровне икон 17 века :)) И заменить хорошим тайваньским контроллером.
Да я только за!!!Alexander писал(а):Мне так кажется, что самое чудное что можно сделать - ликвидировать этот архитектурный антиквариат, тем более, что он и стоит, как хороший антиквариат, на уровне икон 17 века :)) И заменить хорошим тайваньским контроллером.
Но заказчик требует восстановить, типа 4 блока работают уже 5 лет, все ок, а эти блоки постоянно ремонтируют (меняют их постоянно на этом месте, выгорают ключи на симисторах. Так производитель еще после замены ключей требует перезалить прогу в них, еще оплата)
Сам смотрю на Дельту, тем более опыт есть..
- БАН
Да, Дельта неплохо, но по части удобства, мне кажется, Фатек выигрывает, хоть и чуть дороже.
