Добрый день! Столкнулся с такой ситуацией. Контроллер MicroLogix1500 работает в качестве slave-а передаю на Siemens S7-400 данные по Modbus RTU. На сименсе весь модбас написан вручную,читает все нормально без проблем, а при записи битовых значений отправляет "1", но не обнуляет ее, программисты сименса заявляют мне,что они всегда так делают и то что у себя в контроллере я должен ее обнулять. Подскажите плиз кто прав? и каким образом обнулять эти пришедшие "1".
Заранее благодарен!!!
MicroLogix1500
- город/регион: Екатеринбург
- город/регион: Кирово-Чепецк
Re: MicroLogix1500
Все верно: в ModBus производится передача управляющего сигнала "1" в виде команды установки бита в 1, в "0" не сбрасывают.
Как только бит стал "1" занесите его в промежуточную переменную и с ней дальше работайте, а бит в массиве ModBus обнулите.
Re: MicroLogix1500
А вы уверены, что успеете "схватить" и обработать управляющий сигнал до того как посылающая сторона сбросит его обратно в "0". Или вы хотите посылать им подтверждение?!
Подумайте, чем вы недовольны!?
- город/регион: Донецк
Re: MicroLogix1500
Сбрасывать или не сбрасывать зависит от назначения этого бита.
Простой пример:
- *_MDB биты приходящие по Modbus,
- что будет, если Dias в контроллере сбросит бит Auto_MDB?
Простой пример:
Re: MicroLogix1500
У вас в логике биты из таблицы ModBus, а не промежуточные переменные.DDmitry писал(а): занесите его в промежуточную переменную и с ней дальше работайте,
