Подключение транзисторных выходов для управления плавным пуском.
- город/регион: Краснодар
Имеем контроллер DELTA DVP12SE11T
Плавный пуск PROSTAR SOFTSTARTER PRS2045 Не хватает ума связать входа ПП с выходами контроллера. Изначально планировался контроллер с релейными выходами, но по факту пришел транзисторный. На контроллере необходимо подать питание от 5 до 30В на клеммы UP, ZP. На плавном пуске входа работают по напряжению 12В. Отдельного вывода напряжения на ПП нет. Могу предположить только следующую схему: Будет работать?
- частый гость
Используйте реле, это будет проще.
Если хотите без реле, то клемму 10 УПП нужно соединить с -24 ( ZP), UP соединить с +24.
UP ни с чем соединять не надо ;)
Достаточно 10-ю клемму УПП соединить с -24 ( ZP).
В радиоэлектронике не силен.
В контроллере применяется схема с открытым коллектором, как я понимаю Y0...Y3 это как раз коллектор выхода, ZP - эмитер. Дополнительное питание UP используется для высокого коллекторного тока. Правильно?
На УПП из схемы предположил, что 10 клемма это +12В по направлению тока диода. Правильно?
В электрических характеристиках модуля указано про необходимость дополнительной запитки UP, ZP напряжением 24В, а рабочее напряжение выходов 5...30В. Судя по рисункам 13а, 13b напряжение выходов равно напряжению источника питания, так? Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Всегда считал, что транзисторный выход это такое мааааленькое и быстрое реле. Базой управляет контроллер, а эммитер/коллектор "сухие контакты"
- частый гость
UP используется также для питания выходных цепей ПЛК, без этого выход работать не будет. На форуме Дельты это обсуждалось.
На аноде диода всегда +. Поэтому клемма 10 это -12В.
На схемах 13а и 13b показан вариант подключения. Никто не мешает вам объединить минусы источников питания ( 24 В ПЛК и 12 В УПП) и подать на выход с открытым коллектором +12 В с клемм 7-9 УПП. Главное, чтобы ток в этой цепи не превышал допустимого тока выхода ПЛК ( 300мА если не ошибаюсь).
ТО есть вот так?
Итак докладывоваю!
Полевые испытания прошли успешно. Первоначально подключил как советовал уважаемый Ryzhij - не заработало. Дальше стал усложнять схему согласно рекомендациям уважаемого pkl58 -заработало. Померял ток цепи управления УПП - 10 mA. Окончательная схема приобрела вид: Минуса блока питания и двух УПП объединены, изолированы от PE.
В руководстве контроллера на схеме 13а, 13b применен обратный диод на нагрузке. Нужен ли он в моем случае?
Диоды ставят при индуктивной нагрузке на выходах контроллера, а у Вас к выходам подключены оптроны на входах УПП. Вам эти диоды не нужны.
