WAGO PLC
- Страна: Украина
- город/регион: Vinnytsya
WAGO PLC
Здравствуйте, помогите с подключением к контроллеру, нужна распиновка кабеля для прошивки, и таргет файл. Может завалялся у кого-нибудь. А то контроллер достался на халяву, а какой у него ай пи никто не знает.
- город/регион: Минусинск
WAGO PLC
В мануале должно быть ссылка http://www.wagocatalog.com/okv3/Downloa ... al_RUS.pdf плюс сервисная поддержка на оф сайте тоже всегда доступна http://www.wago.ru/продукция/продукция/ ... id=2101548 По IP думается http://www.advanced-ip-scanner.com/ru/ мог бы помочь
WAGO PLC
А вариантов подключиться по mac-адресу - нет? Где-нибудь на боковине случайно mac не прописан? Если прописан, есть такой вариант (не гарантирую, что прокатит, особенно, если ip-адрес нужен не только для соединения, но и далее при установленном соединении):
Даёте на компьютере команду типа
где XX-XX-XX-XX-XX-XX - это mac-адрес устройства. Так вы прописываете у себя на машине статическую запись в arp-таблицу. После этого пробуете подключиться по адресу 192.168.1.100 (ну или какой там зададите). Может прокатить, может нет. Только если соединитесь - сразу ищите в конфигурации настроенный ip и работайте дальше по нему. А из таблицы arp статический адрес потом надо будет убрать.
Еще вариант: ставите на компьютер какой-нибудь снифер типа wireshark, запускаете, после чего подключаете контроллер к сети (или включаете питание подключенному к сети контроллеру) и смотрите, что от него в сеть полетит. Возможно, там будет нужная вам информация. Это очень желательно делать при отсутствии посторонних устройств: только комп, контроллер и свитч, куда они подключены. Или даже без свитча - патчкордом кроссоверным.
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
http://global.wago.com/media/2_products ... 00_0en.pdf:
Это от другого контролера той же фирмы, но принцип должен быть тот же.
Код: Выделить всё
arp -s 192.168.1.100 XX-XX-XX-XX-XX-XX
Отправлено спустя 32 секунды:3.2 Hardware Address (MAC ID)
Each Programmable Fieldbus Controller ETHERNET has a unique and internationally unambiguous physical address, referred to as the MAC-ID (Media Access Control Identity). This is located on the rear of the controller and on a self-adhesive tear-off label on the side of the controller. The MAC ID has a set length of 6 bytes (48 bits) (hexadecimal). The first three bytes identify the manufacturer (e.g. 00:30 DE for WAGO). The second 3 bytes indicate the consecutive serial number for the hardware.
- Страна: Украина
WAGO PLC
Спасибо откликнувшимся,вопрос решен. Протокол BootP
Протокол начальной загрузки Bootstrap представляет собой протокол,
определяющий порядок передачи системной и сетевой информации с
сервера на рабочие станции. Вообщем нужен был BootP server ,причем родной от WAGO не подошел почему-то, заработало с Rockwell BootP server.
