Программирование ПЛК РС фирмы Контэл
Martin
новенький
новенький
Сообщение Martin » 04 окт 2018, 07:09
Кто программировал контроллеры РС фирмы Контэл?
У меня проблема с программированием аналоговых входов, точнее с их юстировкой.
Из руководства по среде программирования мне не совсем понятно как это сделать.
Если я правильно понимаю, юстировка аналоговых входов нужна обязательно, для того чтобы узнать чему равны АЦП входных пороговых значений с датчиков?
Например, имеем термометр сопротивления с диапазоном -50...+150 соединяем с ПЛК через измеритель-регистратор с выходным аналоговым сигналом 4-20мА, делаем юстировку чтобы узнать чему равно значение АЦП при 4мА и чему равно значение АЦП при 20мА? Я правильно понимаю?
И вот еще один момент: на выходе с ПЛК у меня идет 0-20мА на частотный преобразователь, т.е. мне необходимо сделать юстировку таким образом, чтобы 4мА на входе = не нулю АЦП, а именно значению при 4мА?
