Выбор контроллера под небольшие задачи (бюджетный вариант)
- город/регион: Сальск
Здравствуйте!
Помогите подобрать свободно-программируемый контроллер под решение небольших задач - количество входов/выходов разных комбинаций по сигналу от 5 и ориентировочно до 30 в зависимости от задачи (необходим как встроенный дисплей, так и недорогие панели оператора). Интересует Китайская продукция, может кто заказывал с AliExpress и приборы хорошо зарекомендовали себя.
- город/регион: Самара
Интересно, на какой размер бюджета Вы ориентируетесь?
- город/регион: Красноярск
Как вариант IPC-DAS, Например модель i-8417. Стоит411 $. Недавно делал с ним проект, оставил самые приятные впечатления. Среда разработки Isagraf 3.5. Можно в корзину вставить 4 модуля. Ну и насчет панели - тут прямая дорога в Weintek.
По бюджету, если задача в районе 5 сигналов, то где-то до 10 000руб. Приборы с жестко зашитым алгоритмом как ТРМ и тому подобные мы используем, но хотели бы свободно-программируемый плк. Поэтому источником дешевых приборов на мой взгляд является только Китай с AliExpress. Может какие-либо бескорпусные модели.
В корне неправильный взгляд. ИМХО. Лучше на чём придется, но надёжно, чем на чём попало, зато своём. Персонал пожалейте, для которого Вы это делаете - что ему делать с Вашей бескорпусной поделкой с Али?
Всех приветствую. Из бюджетного могу посоветовать ПЛК и панель оператора Kinco (Китай). Если бюджет на все 10 тыс. и на ПЛК и на HMI , то скорее всего не пройдет этот вариант.
- город/регион: Тверь
Овеновское ПР200 не устроит? Бюджетнее не бывает.
Что в Вашем представлении "свободно-программируемый"? Среда программирования тоже китайская будет, или руками на ассемблере?
Абсолютно универсальных решений не бывает. Либо модульная структура с нужными каналами, либо где-то что-то со входами-выходами будет не так - или скорость, или точность, или совместимость.
Китай уже давно не источник дешевого оборудования. Там принцип такой - что заплатишь, то и получишь. Хотите нормальное оборудование - китайские цены будут немногим дешевле европейских. Или, как минимум, псевдоотечественных. Хотите дешево - китайцы и сделают дешево, может вообще не заработать.
Экономия может быть а)на поддержке и документации; б)на таможне (1-2 шт. для личного применения); в)на сертификации и всем, к чему она обязывает.
Вы на чем хотите экономить?
Мы продаем или покупаем?
Сами будем эксплуатировать или кого-то осчастливить планируем?
Ну если 5 сигналов (кстати каких DI,DO,AI,AO) то у Вас 2 базовых направления.
1-е, Вы любитель паяльника и запах канифоли Вас заводит не по детски - то велком ARDUINO. Там даже есть варианты типовых наборов сделай сам. Правда нужно будет тщательно продумывать аксессуары (блок питания, защиты входов, разъемчики, корпуса и т.д.) набираете в гугле волшебное слово ARDUINO, и Вы в этом волшебном мире. Очень интересно, креативно. Правда к промышленной автоматизации (по моему мнению) он отношения не имеет. Но скажем, умная теплица, умный дом - я такое видел.
2-е Вам нужно промышленное решение. Права для 5 сигналов ПЛК - это слишком круто. Есть программируемые реле (даже сименовское LOGO может уложится в обозначенную сумму). Есть это хозяйство у ОВЕНА и много еще у кого. Там и кнопочки на морде есть, и минидисплейчик имеется (правда совсем мини). С 5-ю сигналами любое программируемое реле справится точно.
По моему разумению - граничное число сигналов, с которыми нужно переходить от реле к контроллеру - 32. И как водится пограничные значения самые неоптимальные.
Ну и есть еще один забавный вариант, хочу попробовать, но никак не представляется случай. Есть такая штуковина - АГАВА-40 называется. Там в одном флаконе панель + контроллер. На 5,7 дюймов стоит порядка 10 тыс. рублей. Ну и к нему мини субмодули идут, которые во внутрь вставляются. Можно вставить 5 штук. 1 субмодуль - 4 канала. стоят от 900 до 1200 рубоей. Программируются на CODESYS. Но сам руками не трогал, поэтому конкретно сказать ничего не могу.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Китай с корявым софтом взять легко можно. А посерьезнее тот же Китай может и дороже быть.
Мое мнение - при определенном раскладе можно и на Logo сделать не сильно дороже. К примеру аналоговый модуль - вводные не очем.
Это может быть и вход 0...10 вольт с 10 бит раскладкой. 1024 позиций. А может быть специсполнения AI.
5 сигналов и все спец исполнения - сомнения берут. Но пусть автор точнее скажет, скоко мерить надо, в граммах
Могу посоветовать ПЛК Unitronics серии Jazz. Насколько помню, в 10 т.р. можно уложиться. Кроме этого, у Unitronics часто бывают спеццены на определенные модели.
https://unitronicsplc.com/programmable- ... 91-series/
Под небольшие задачки самое то. Работает стабильно. Собрали больше 200 шкафов на нём - нареканий нет. Но экран двухстрочный текстовый.
Если бюджет будет побольше, то можно посмотреть в сторону Samba от того же производителя. Там уже цветной сенсорный экран.
Для простых задач это может быть даже достоинством а не недостатком.
- город/регион: Екатеринбург
- Забанен: Бессрочно
ПРки ОВЕНа брал и ставил много раз, по работе - проблем у меня лично не было, по софту и пользованию им есть ущербность, но можно приспособиться, ПР-200 нормальная рабочая вещь с возможностью расширения входов-выходов. Китайские варианты с Али брал несколько штук для экспериментов, но до применения так и не дошел, сомневаюсь в надежности и длительности работы, есть правда интересные одноплатные клоны Мицубиши и под их софт, проверял, всё коннектится, заливается и работает на столе, и панельки ихние тоже пробовал заливать, но без коннекта с ПЛК и соответственно ничего не увидел. В поле не выносил, но собираюсь попробовать. Брали китайский XLogic - клон Сименсовского Logo, оно сейчас по другому называется, цена дешевле раза в два, делали несколько проектов, успешно работают уже года три, ПО и шнурок правда свои у них, ПО в свободном доступе, шнурок можно самому сделать, можно купить.
- город/регион: Житомир
Delta DVP SS2, SA2, SE2 и т.д. + блоки входов/выходов. Работают по несколько лет на задачи с энкодерами, сервоприводами, небольшие сетевые задачи. В качестве панелей OP320, необходимо поинтересней - Kinco hmi. Вполне под маленький бюджет, с кол. сигналов до нескольких десятков. Также есть траблы в ПО, "можно приспособиться", работают стабильно, в ужасных условиях эксплуатации.
Pixel от Сегнетик ему нужен. И в бюджет вписывается и про встроенные дисплей - все про него.
Только входной порог (освоение) для нетиповых применений будет очень высоким - среда программирования там очень своеобразная...
Экспериментировал в последнее время с китайскими клонами Мицубишы, по ценам и возможностям вполне приемлемая вещь, заготовил пару проектов, в ближайшее время буду ставить на объекты.
Неплохо бы ссылку или название...
"Китайские клоны митсубиши" - это как-то расплывчато и ниочем.
Вот такой последний самый пришел, проверил, всё работает. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 746aDBI91b
Есть и другие аналогичные с другим названием фирмы. ПО от Мицубиши рулит нормально и адаптеры.
Не, похож внешне на Сименс, но там габариты в два раза меньше чем у Сименса, я выбирал специально в нормальном корпусе. Есть и без корпуса и просто на дин-рейку пластина.
Можно чуть подробней? Присматриваюсь к ним, но пока больше вопросов, чем понимания.paul-th писал(а): ↑30 ноя 2018, 16:19 Вот такой последний самый пришел, проверил, всё работает. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 746aDBI91b
Каким шнурком подключаться? GX Works3 для программирования подойдёт? LD, FBD, ST- какие клоны и на чём реально можно программировать?
Не забыл, посмотрел.Jackson писал(а): ↑17 дек 2018, 00:35 Про поиск рекомендую не забывать.
viewtopic.php?f=23&t=3409&hilit=бюджетный
